-48V电源热插拔缓起MOSFET烧毁
由于是同一个问题,我在多个网站都提了问,希望有更多的解惑。所以这里指发一下连接了:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/136715.aspx
主要就是用MOSFET缓起,发现输入是MOSFET烧了。
QQ截图20170727170337
Vin=-36V~-72V, Vee是-, BGND是+。R1=R2=1MΩ, R3=300KΩ,R5=100KΩ,C32=0.03uF, MOSFET选的是IRF3710, 负载电容C86=600uF,设备正常工作在-48V,负载功耗约200W(IL=4A).Q1是用来做缓起动的,Q2是为了防反接的。MOSFET是DDPAK封装,Ciss=2700pF,Crss=150pF,RDson=18mΩ,DS耐压100V,GS耐压20V。
问题描述:①-50V上电发现电源连接器打火,认为缓起MOSFET没起作用,结果发现Q1的DS已经短路了,加工回来的新板子,第一次上电正常,后面因为MOSFET烧毁就打火了。
改进:②将R1+R2改到300K,R3+R5=68K,发现在43V输入正常,不打火,正常启动,但在50V输入时Q1又烧毁了。
继续改进:③R1+R2=68K,R3+R5=14K,72V输入正常,Q1没有烧毁,但是打火严重啊,啪啪的声音,电源连接头都看出来烧糊了。
请问电路设计有问题吗?怎样保证既不打火又不烧MOSFET管?MOSFET管为什么会烧呢?
我后来又在网上找了一些资料,就是利用米勒平台来控制最大电流的,在第②种条件下,Q1的gd之间飞了一个1k电阻和15nF的电容,还是烧。MOSFET管都烧了几十个了!
全部回复(4)
hmy123456
并联mos,不行多并联几个,再不行换电路
@hmy123456
负载正常只要4A,一个完全承受的住,为什么要并联,一个管子3块多钱。换电路怎么个换法呢,我也想知道啊,不用专用IC怎么搞定?
不知道对不对,你的驱动虽然电压计算很高,但是驱动电流才1mA。你把驱动改为外接一个电源12V+10Ω电阻试下,如果没问题,你就改改驱动吧。
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
