MOS管 导通尖峰 VDS过大
MOS管 导通尖峰 VDS过大
用IR2110驱动MOS管 结IRFP460 先上30V电测试 结果导通VDS有很高的导通尖峰有什么办法吗
全部回复(5)
gaon
回帖跟学
zhangyiping
@gaon
回帖跟学
应当是采用LLC的电路模式吧,尖峰过大的主要原因是容性导通,通常出现占空比偏小了,图中GS怎么会并联100欧电阻,太小了,通常10K,5K1,太小的占空比自然比较小,估计抄错了吧,解决的方法是占空比必须增大,驱动不需要太快,慢了一些的占空比自然就比较大一些,调整驱动阻抗,可以适当控制占空比,达到0,45-46左右比较适合。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
yangjinxiaoy
@zhangyiping
嗯,我用的是5K1的 我占空比确实比较小
yangjinxiaoy
@zhangyiping
能请您帮我看下吗 ch1是gs CH2是ds 为啥GS关闭之后还有段DS是导通的 导致我两个mos管间的波形没有死区
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
