#优秀的学生,需要一套BOOST套件#LM3478套件——动手实践
     收到的套件分类很明确,感谢工作人员的辛勤工作。
   抽空焊接完成。
焊接好后立马上电测试。可惜管子发烫,没有达到预期效果。
为了进一步分析电路,找到问题所在,用ORCAD搭建仿真电路。
仿真波形如下。
当670us时,驱动低电平,但同时升压10v输出。
随后在送上实物测试波形。
测试情况总结:
1、用可调电源供电,上电瞬间可调电源有短路保护的情况。当输入电源限制在2A时,启动后电源进入恒流保护,mos管热。当输入电源电流调节3A时,可以正常启动,功率管发热正常。
TI员工给出的解释:a、升压拓扑在上电瞬间会有一个比较大的瞬间电流给输出电容充电,所以在限制2A以下时,出现短路保护。来源http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/118226.aspx
b、Cin过大会导致上电瞬间对电容充电电流过大而使前级电源过流保护。收到的电容实际上是220uF,BOM清单显示22uF。来源 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/17900.aspx
实测使用两47uF并联后并没有多大改善。
2、输入Vin≥4.4V,才能正常输出10V。低于这个电压会电源也会产生恒流保护,输出电压拉低至4V左右。
测试实物图:
供电电源及示波器、信号发生器。
输入、输出波形:
驱动波形:
VFB波形:
输入6.4V时,输出稳定10.3v
输入4.5v,输出稳定10.3v
至此,LM3478 BOOST套件测试结束。任何电路从仿真到实物搭建都需要亲自动手,才能发现各种陷阱,感谢电源网提供测试套件。
全部回复(4)
斌520
这个套件,实用性和操作性很强,学习的好帮手
st.you
这个芯片很容易被干扰.
hfgfang
学习了,实际上和仿真有些不同。.
席希望
请教楼主关于lm3478的频率调节不对的问题
