求助 关于tl494cn驱动irf540无法带负载的问题
我最近在做一个用TL494CN驱动mosfet irf540的boost电路,设计输入电压24v,输出电压30v,电流1A,但是通电测试的时候,大概不到半秒钟,输入部分的直流稳压源就过流保护,并且场效应管发热严重,输入仅仅只有7v。我又在空载的情况下测试了一下,输入能稳定在30v,但是场效应管的发热还是有些严重,并且栅极波形,tl494的输出波形,还有漏级波形都变形极其严重。貌似不是电感饱和的问题,我测试了那个电感的饱和电流,大概13A左右开始出现饱和。
电路原理图
蓝色为TL494 9,10管脚的输出波形  黄色为IRF540栅极的波形
黄色为IRF540漏级的波形,蓝色为输出波形
全部回复(12)
wpcily
坐等高手出马
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
驱动波形很不正常,检查驱动供电和布线,并适当减小下拉电阻试试。
@ymyangyong
您好版主,我这边刚刚检查了电路,发现是输入滤波电容接错了位置,现在改了回来,波形正常并且可以正常带负载了,但是有一个问题。就是开光管漏级和输出部分的波形有较大的尖峰电压,并且频率和开光管的频率相同,这个电压用什么方法吸收最合适。
漏级
输出部分
@jackkruser
您好版主,我这边刚刚检查了电路,发现是输入滤波电容接错了位置,现在改了回来,波形正常并且可以正常带负载了,但是有一个问题。就是开光管漏级和输出部分的波形有较大的尖峰电压,并且频率和开光管的频率相同,这个电压用什么方法吸收最合适。[图片]漏级[图片]输出部分
漏极尖峰影响不大,加个RC吸收也可以。输出尖峰可以通过并联高频小电容、加LC滤波等进行改善。另外,测试方法也要注意,避免示波器地线引入干扰。
@ymyangyong
好的,谢谢了。
chdqliwei
做新方案,首版测试的时候一定要注意检查原理图和PCB及元件焊接是否正确,有时候一点疏忽可能要找半天原因!仔细检查,问题定能查出!祝你成功!
@ymyangyong
示波器地线引入干扰是什么意思?怎么样会引入干扰呢?
lz1522
楼主,我也在做这个,也带不动负载,电感也没饱和,帮忙看看http://www.dianyuan.com/bbs/2425642.html
@lz1522
上次就见过你了,4脚软启动改了吗?
lz1522
@冰糖葫芦娃
上次就见过你了,4脚软启动改了吗?
还没,之前在改电感,现在确定了电感大小,以及电感没有饱和,谢谢了,现在修改试一试
gaobao_1
@lz1522
irf540耐压太小点,换个耐压高的管子试验就好了
