低频变压器(120V、15VA)如何做才能符合能效6级的要求?
 请教高手,低频变压器如何才能做到符合美国能效6级要求。
         变压器输入120V/60Hz,输出AC 18.75V/0.8A,按美国能效6级要求输入的空载损耗<=0.21W,效率达到>=84.13%。现在是空载损耗难达到,请高手支招。谢谢! (是否我将能效6级的要求理解错误?)
全部回复(6)
低频是多低?
zql163361
@zz052025
低频是多低?
输入是120V/60Hz。(工频变压器,矽钢片的那种)
@zql163361
6級能效針對的應當是開關電源應用
zql163361
@zz052025
6級能效針對的應當是開關電源應用
外置式适配器(就算是只有一个变压器,AC TO AC)都要符合最新的能效6级。这个产品以前是需要符合能效5级的,并有认证过的。
jbh_123
@zql163361
外置式适配器(就算是只有一个变压器,ACTOAC)都要符合最新的能效6级。这个产品以前是需要符合能效5级的,并有认证过的。
你可以改用一下Z11A35的矽钢片试一下看看
亦成
@jbh_123
不只是改Z11就行吧,估计匝数都要改
