电源输出串联反并二极管选用
有时为了得到一个较高的输出电压,会把电源的输出端串联使用,但需要在每台电源的输出端反并二极管。那么该二极管如何选用呢?
看资料说:二极管电流应该大于最大额定输出电流,耐压应该大于串联后输出的总电压(明纬),但我觉得耐压应该是大于各自电源输出的电压即可。因为二极管是可以串联使用的,是吗?
全部回复(5)
hylylx
能给画个图看看吗,我怎么想象不出二极管该怎么连呢?
不需要反并二极管
lzpiiei
@世界真奇妙
不需要反并二极管
不需要?那怎么解决启动不一致导致的电容电流反灌?
@lzpiiei
任何拓扑的电源内部本身有反并二极管
lzpiiei
@世界真奇妙
任何拓扑的电源内部本身有反并二极管
那压降会大很多吧,桥式整流就是两个二极管串联。而且是否增加了压降,还有如果短路发生,或者启机时不同步。续流电感是否更迅速发生饱和?对应力是否有影响?
