UCC28019,小白第一次做pfc,设计了原理图希望各位大佬帮忙看看有没有错,然后解答几个问题。
希望各位帮忙看看有没有错
是参照数据手册和轮完里面一个大神的作品做的,(谢谢大神借小弟我引用一下,http://www.dianyuan.com/bbs/1527223.html)
问题1:图中的的网络IS和FB不是太看得懂
问题2:图中并没有吧地分开,但是我看好多人都分开了,分开需不需要用0欧姆电阻隔离
问题3:采样电阻的大小有没有什么要求
问题4:续流二极管我用的是ss34可不可行?,
谢谢各位
全部回复(8)
斌520
IS网络是按照芯片设计要求决定的,这个要看说明书。FB是电压采样端,根据需要可以决定输出电压高低。这种结构地分不分开无所谓,0欧也没有隔离做用。采样电阻是根据功率需要来设置,续流二级管只要是超快恢复就行,大小也是按功率决定。
@斌520
谢谢大佬,我在仔细研究一下
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@斌520
您好,照着原理图坐了一块,出了点问题,麻烦您帮忙看一下。。。谢谢
20V,AC输入,负载30欧50W,电感200uH, 芯片没有工作,2脚4V,3脚36.5mv用的0.05的康铜丝,
4脚波形如下:经过6.5M电阻前是一个20V的馒头波,经过6.5M以后就这样了。。。。
5脚为0v(5脚电容没有找到3.3uf用4.7uf代替),6脚0.24v(分压电阻用了1M和13K),8脚为为0v没波形。
下图为负载两端输出:
@叶子风丶丶
您好,照着原理图坐了一块,出了点问题,麻烦您帮忙看一下。。。谢谢20V,AC输入,负载30欧50W,电感200uH, 芯片没有工作,2脚4V,3脚36.5mv用的0.05的康铜丝,4脚波形如下:经过6.5M电阻前是一个20V的馒头波,经过6.5M以后就这样了。。。。[图片]5脚为0v(5脚电容没有找到3.3uf用4.7uf代替),6脚0.24v(分压电阻用了1M和13K),8脚为为0v没波形。下图为负载两端输出:[图片]
你在做13年的电赛题目吧;
我的图是高压输入的,把你的R8-R9改下,还有R5-R6;根据IC规格书计算下取值,应该就没有什么问题了。
建义用0欧的阴隔离。还有就是你的布板时。0欧不要太靠近芯片
@154600
你在做13年的电赛题目吧;我的图是高压输入的,把你的R8-R9改下,还有R5-R6;根据IC规格书计算下取值,应该就没有什么问题了。
学长,我们已经做出来了,效率在84%-87%之间,功率在19.6w到28.4w之间,现在遇到个很奇怪的问题:
(各脚输出:2脚ICOMP,800mv到4.8v馒头波。
                  3脚ISENSE,  70mv
                   4脚vins,1.13V
                  5脚vcomp,2.62V
                  6脚vsense,5V)
1.用示波器测量6脚的电压时,当插上测上杜邦线测量时,输出电压31V(对应效率84,对应功率28.4),当把杜邦线拔了输出电压25V(对应效率87,对应功率19.6),电压都可以调,且6脚电压一直保持5V,调节滑阻一直保持5V,但是输出电压会变。检查了没有接触不良。
2.现在输出纹波有点大,想压一压,单纯的在后面加电阻好像没什么作用,看到好多方案在整流桥前面加了共模电感,不知行不行。
              谢谢了,我们今年第一次做电源,实验室原来都是做控制的,今年第一次做电源也没有人教。。。。只能上来问问各位大佬了。。。谢谢了
