容易烧MOS管,是什么原因?
全部回复(10)
jianyedin
有测驱动波形么
同予
MOS管D极上面接一个电阻?觉得一个发光二极管的压降是不是不太够?
這誰給你的電路, 想害死你麼? 還是自己設計的?.....
MOSFET為何會死? 先看電路, 假設MOS都不導通, 那麼LED+對LED-剛好是等於輸入電壓
假設MOSFET任何一顆導通, 那LED+對LED-等於發光LED的VF, 所以假設你輸入(從輸入電容耐壓研判)可能高於30V以上, 那麼當你用Low關掉MOSFET時
你的VG為零, 但是VS還保持在Vi-VLed, 所以G-S成負電壓......
假設電路動作後, 開啟MOSFET(移除Low Active) 則在主SW切換剛好Low 週期, 則你的VGS會剛好等於Vin..
所以你量一下MOSFET的VGS看一下就知道為何老是燒MOSFET......
@juntion
這誰給你的電路,想害死你麼?還是自己設計的?.....MOSFET為何會死?先看電路,假設MOS都不導通,那麼LED+對LED-剛好是等於輸入電壓假設MOSFET任何一顆導通,那LED+對LED-等於發光LED的VF,所以假設你輸入(從輸入電容耐壓研判)可能高於30V以上,那麼當你用Low關掉MOSFET時你的VG為零,但是VS還保持在Vi-VLed,所以G-S成負電壓......假設電路動作後,開啟MOSFET(移除LowActive)則在主SW切換剛好Low週期,則你的VGS會剛好等於Vin..所以你量一下MOSFET的VGS看一下就知道為何老是燒MOSFET......
方案公司给的,哥,那这个图纸还要怎么修改呀?现在都急死了。
@同予
LED工作电压在9伏左右,3串4并的,我图只是画了一个LED灯
@jianyedin
有测驱动波形么
还没有
@854853273
這種結構, 無法關閉MOSFET....只要MOSFET關閉再打開, 一定掛, 尤其是兩顆MOSFET同時開路時..
所以很難改.....
已经被添加到社区经典图库喽
jingxi
一般过压容易烧MOS
paxade
这样接搞不好连控制端都会烧!可以改成用p管接在d3与led之间,
