山特C1KS不开机问题
朋友在办公室拿来一台C1KS让我看 说是开机没反应 我一试的确开不了机但还有点反应风扇转只是微微在转。本来我也是一个二不挂五的心想就此还给他,但是对于兴趣就硬着头皮试了把机器拆了
IMG_20170801_172605
IMG_20170801_172633
IMG_20170801_172648
IMG_20170801_172659
拆开一开喔豁底板前级功率管铜箔炸断,不用想
IMG_20170807_182450
mos管肯定挂了
IMG_20170807_181924
顺便看了下前级驱动小板唉3525也挂了
IMG_20170807_182958
再一看四只快恢复整流二极管也挂了一只
IMG_20170807_181859
保险丝也挂了
IMG_20170807_182147
好了把这些挂了的通通换上,mos  irf3710管没有原型号就找了几只75n75换上,二极管RHRP8120也没有 就用更大的15120换上心想这样拽实点,3525这些到还有,保险丝也给改了。 通电试机,着啦还是一样不启动风扇还是微微转到处就开始在论坛上找资料找答案..................
全部回复(5)
yuanfenru
在论坛上看到网友说,看几处电压正常不,妈哟还真不正常辅助电源小板按开机才4点几伏输出没有12V   把小板拆下看是一块UC3845驱动的也不是很复杂,查看外围原件没有烂的,给小板的6脚8脚接上36V电压2脚给一个12V启动电压,量3845各个脚电压1脚2脚没有电压7脚只有8点几伏6脚也没有输出。换掉3845 通电试还是只有4点几伏........
yuanfenru
@yuanfenru
在论坛上看到网友说,看几处电压正常不,妈哟还真不正常辅助电源小板按开机才4点几伏输出没有12V  把小板拆下看是一块UC3845驱动的也不是很复杂,查看外围原件没有烂的,给小板的6脚8脚接上36V电压2脚给一个12V启动电压,量3845各个脚电压1脚2脚没有电压7脚只有8点几伏6脚也没有输出。换掉3845通电试还是只有4点几伏[图片]........
现在搞定了,说来也怪我把小板原件补焊洗干净通电试好了有12V输出了,上机成功开机
但是有个问题在没有补焊前有5点几伏的输出,这5点几伏是拿来的呢?
yuanfenru
@yuanfenru
现在搞定了,说来也怪我把小板原件补焊洗干净通电试好了有12V输出了,上机成功开机但是有个问题在没有补焊前有5点几伏的输出,这5点几伏是拿来的呢?
还有个问题这个原件是什么?
是场效应管还是IGBT,参数是多少???
网上说是
【型号】3N60A4
【用途】绝缘栅双极型晶体管
【性能参数】600V 17A
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@yuanfenru
还有个问题这个原件是什么?[图片]是场效应管还是IGBT,参数是多少???网上说是【型号】3N60A4【用途】绝缘栅双极型晶体管【性能参数】600V17A
IGBT
