企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PQ32/30可以做到输出350W吗?(半桥)
我自己绕了个变压器,初级24匝,次极:12匝,输出48V,7A,在试验的过程中,负载越重,中点波形的上现线变得很粗,不知这是由于什么原因造成的了.....不知是不是变压器功率不够了...请各位大侠赐教
全部回复(16)
eight
可以做到500W(风冷)自冷300W也没问题,你买台数字示波器好不好,现在已经不太贵了.
power20071983
@eight
数字示波器大概多少钱一台?
还想请教下,我的这个变压器的圈数是否合理了...原边:0.4*6绕24匝,电感量3mH,次极分两个绕组,0.4*8绕12圈,频率:100KHz,输入180-250V,输出48V,7A.烦请各位大侠帮看看是否合理
smps-pioneer
@9293641
提高频率
armyliu
这个应该是叠加了100HZ的纹波造成的,负载越大大电解上电压纹波越大
@smps-pioneer
提高频率
提高频率也没什么用....己经加到120KHz试过的...
@armyliu
我加大输入滤波电容情况是会好转,线条会变细点,这种情况要怎么解决了....有没有人有做过的半桥波形图了...是不是都是这样子的了..
armyliu
@9293641
前端有PFC的话减小大电解上的纹波电压就行了
@armyliu
PCB尺寸才90*100MM啊....加不了PFC啊...如果反馈回路没计好会造成这样的结果吗?
harbin
@power20071983
数字示波器大概多少钱一台?
关注偶也想买一台.....
仓吉
@9293641
有调制频率在其中,要看一下这个频率是多少,才好对症下药.PQ32/30有人已经可以做到输出500W了,且自然冷却温升小于60度.
@仓吉
我现在是自然冷却,温升55度,输出330W,要怎么样看这个调制频率了....如果是100Hz的了....反正加大电容是有效的,不过要加得很大..
@仓吉
即使不用稳压也一样会有很粗的线条,那就不可能是反馈所造成的啊...
@仓吉
armyliu
@9293641
这是大电解上的纹波造成的,与反馈没关系
eight
@harbin
关注偶也想买一台.....
泰克的好象有6000的,可以在网上查一下吗
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
