企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问谐波问题,欢迎进来探讨
问谐波问题,欢迎进来探讨
上面是一台被动式PFC的谐波值,在这里我有两个问题要问一下,第一个图里为什么3次谐波会超过基波(1次谐波),用傅里叶级数来分析找不出这种状况.
第二个问题是这儿都是奇次谐波,偶次谐波很小或没有,根据电工书里讲的傅里叶级数,奇次谐波函数才只含奇次谐波,那在正弦交流电里,什么样的电源或带了什么样的负载,在什么情况下会成偶次谐波函数或偶次谐波很高?
请各路高手发表一下看法.谢谢探讨!
全部回复(3)
kgbc
会不会滤波电感和电容谐振在150HZ?
snnapple
前2天还真的特别看了一下这个谐波问题,但是现在你的问题我确回答不出来.
不过你的3次谐波应该是超过标准要求了.
ydzz
michaelzhang 等级: 论坛积分:31 发贴数:22 第4贴 2007-04-12 18:01 八
1. 若能附上電流波形, 可以更了解實際狀況. 儀器各階諧波是依據實際情況計算出來的,用傅立葉級數無法得到第三階比第一階大是什麼意思?依照附圖一的例子, 方均根RMS值是0.438A, 基本波是0.3464A, 所以其他階數總合也只有0.2681A, 沒有第三階比第一階大啊? 可能你是看圖的第一階條狀圖比較低產生的誤會吧 ? 因為第一階已經有標示在 I 1了, 一般條狀圖為了避免第一階太大影響到其他階數的刻度, 會將他縮減, 所以上端有個*符號. 其實如下圖, 就是第五階120%比第一階大的例子. 只是一般自然界很會要產生這種波形.
2.到目前為止,幾乎沒有看到是以偶數階為主的,所有的被動PFC方式,幾乎都以消除第3,5,7等奇數階harmonic為討論對象.一般而言,在半波整流的狀況下, 會產生偶次諧波. 所以當正弦交流中, 若有上下半波週期不對稱下, 應是產生偶次諧波的主要來源吧.
回复第4贴 编 辑 好 评(0) 差 评(0)
ydzz 等级: 论坛积分:210 发贴数:496 第5贴 2007-04-12 19:23 七
非常谢谢你,是我看错了,主要是我对这个仪器不熟,这是一个朋友问我的,我以前不是用CHROMA来测谐波的,我把你讲的说给我朋友听,他后来说你说的是正确的,我就纳闷,3次比基波还要大,还有什么功率因数而言.
电工书上对偶次谐波函数(不是偶函数)有个定义,但我一直弄不懂对开关电源而言在什么情况下会有偶次谐波,你说的半波整流是有这种可能,我再推导一下.
回复第5贴 编 辑 好 评(0) 差 评(0)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
