请教一个做开关电源都会遇到的问题——安全!!!
大家好,我是刚开始做开关电源的,听说在通电测试时比较危险,特别是电解电容爆炸,电容液炸到眼睛.请问大家在开发时经常遇到危险吗?怎么防范?BTW,我在单位还是试用期,还没社保啊,所以特别怕怕……………………
全部回复(31)
呵呵
常在水上走,哪能不湿鞋?
呵呵!我刚出道也闹了很多笑话
1、第一次是没有节隔离变压器,然后拿示波器测量DS波形,结果,就是一声巨响,整个实验室的人都探过脑袋,吓死我了!
总结经验是:上电前一定要加上隔离变压器起码,不会被电了,也不会发生示波器测量时,烧板子.
2、第二次是看一个新同事,刚毕业的,他在做电源,我在边上就说,有没有先检查电容有没有装反,他说查过了,我说,搞不好装反了就爆炸,结果,我的炸还没说完,就“叭”爆炸了,把我吓了一大跳,新同事更是吓傻了,不出几天没有一个礼拜就着了借口开溜了
不过总结了这么几个经验教训:
1、画板的时候一定要记住跟极性有关的器件一定不能画反
2、焊板之后再认真检查再三,主要是电解电容和其他极性器件特别是耐压等参数
3、养成良好的调试习惯,所有的电源一律经过隔离变压器和调压器以策安全
4、对于220V供电的可以先调到100V供电,待初步确定正常的时候,在继续调整电压,这一点很重要,万一器件,特别是电容装反了,至少100V比220V爆炸的威力减小了很多;降低了杀伤力;
5、选择电容一定选择那种有十字开叉防暴的,最多就是听到\"ZI..........shua shuashua,,,,,,,,不是bong!!!
6、调试工程中听到不正常的什么声响,立马断电,说不定有什么器件要翻脸了,顺便断电后馍馍看,那个器件热了,热得厉害
7、试万之后,千万记得给高压电容放电,拥几k的电阻
或者是在装机测试之前干脆给并一个100k的电阻,,,,
兄弟被这个高压电容电了很多次,电怕了.
55555
好像就这么多了
常在水上走,哪能不湿鞋?
呵呵!我刚出道也闹了很多笑话
不过总结了这么几个经验教训:
兄弟被这个高压电容电了很多次,电怕了.
55555
好像就这么多了
@censtar
呵呵常在水上走,哪能不湿鞋?呵呵!我刚出道也闹了很多笑话1、第一次是没有节隔离变压器,然后拿示波器测量DS波形,结果,就是一声巨响,整个实验室的人都探过脑袋,吓死我了!总结经验是:上电前一定要加上隔离变压器起码,不会被电了,也不会发生示波器测量时,烧板子.2、第二次是看一个新同事,刚毕业的,他在做电源,我在边上就说,有没有先检查电容有没有装反,他说查过了,我说,搞不好装反了就爆炸,结果,我的炸还没说完,就“叭”爆炸了,把我吓了一大跳,新同事更是吓傻了,不出几天没有一个礼拜就着了借口开溜了不过总结了这么几个经验教训:1、画板的时候一定要记住跟极性有关的器件一定不能画反2、焊板之后再认真检查再三,主要是电解电容和其他极性器件特别是耐压等参数3、养成良好的调试习惯,所有的电源一律经过隔离变压器和调压器以策安全4、对于220V供电的可以先调到100V供电,待初步确定正常的时候,在继续调整电压,这一点很重要,万一器件,特别是电容装反了,至少100V比220V爆炸的威力减小了很多;降低了杀伤力;5、选择电容一定选择那种有十字开叉防暴的,最多就是听到\"ZI..........shuashuashua,,,,,,,,不是bong!!!6、调试工程中听到不正常的什么声响,立马断电,说不定有什么器件要翻脸了,顺便断电后馍馍看,那个器件热了,热得厉害7、试万之后,千万记得给高压电容放电,拥几k的电阻或者是在装机测试之前干脆给并一个100k的电阻,,,,兄弟被这个高压电容电了很多次,电怕了.55555好像就这么多了
浪人兄弟真是热心
做电源的,无论哪个人都有爆管的经历吧?我最厉害的一次把电源的引出脚给烧化了(铜针),过后很害怕,心里老想如果那是指头,会怎样?嘿嘿,一切小心了.
@censtar
看!实践出真知.
看来浪兄电出了不少的经验,我们也好多注意点.
@censtar
还有一个问题是烫伤其实,一直以来还有这样一个受伤,那就是烫伤夏天的时候,那次做的是18V/12A的电源,用的是那种大大个的电阻(好几个并连),对了,是在夏天,我穿短袖.工作中忘了,把手靠上去,,,,,总之手上还有伤痕就是了平时也就常被那小玩艺给烫了总结的经验是:一定要穿长袖衣服,手腕的不要比较厚的假负载要放在不轻易能碰到的地方最好挂一个安全标志,特大号的,鲜红色的放在边上免得别人受伤.哦,对了就是刚刚还被烫了一些,今天天气热,没有开空调,结果又挨烫了,灵感就来了
太感谢大家了,随便问一下
什么是隔离变压器,我的电路上就一个变压器啊^&^不要笑我
@censtar
我做的5路输出,其中一路是5V/8A,电流也很大,会很烫吧
要命的是……我们公司开发部上至60岁的老工,没一个人以前搞过这个,很头疼啊
@censtar
好全面的! 除了以上为,加电时从低到高,再在点容上当张纸.以免弄脏衣服! 哈哈,做AC-DC的可能都炸过吧!
