交流变频恒流源
交流变频恒流源
我正做一款AC-AC变频恒流源 输入AC220V输出恒流1A,F=80,电阻0-200欧.采用两级变换,AC-DC.DC-AC,DC-AC为全桥.工作频率20K.
结果在30-200欧时输出波形还可以,当电阻逐步减小时,波形失真越来越大,主要由死区引起.请教各位高人有何高招.交流变频恒流源与交流变频恒压源在设计应注意那些.谢谢
全部回复(3)
riny99
交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)是在外界电网电源产生波动或用电符合阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定的交流电源装置。该装置主要应用在进行特定电流热效应应用和测试的产品和场所。如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关与电器需要对特定电流的热效应进行严格测试的场合。恒流源(交流恒流源,直流恒流源),稳流源,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源),直流恒流源(交流恒流源),电流发生器,大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源是采用IGBT派波调频方式制作,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)输出电流从零到额定值任意可调,输出电流大的还可分档,在使用中允许负载开路和串联交流恒流源及电流源电流稳定度:0.5% ,1A-10000A(可根据客户要求定制0-100.0mA,0-50.0mA,0-19.99mA,500mA-5000A)本实用新型提供一种电磁式交流恒流电源,恒流源它的主回路由电容器和电流互感器串联构成,由市电(220V 50hz)直接供电,结构简单,运行可靠,维修方便,并可实现大电流,多量程,多规格的设计,电流源技术指标可满足国家标准,适用于低电阻负载的场所,特别是日用电器的检测和试验。
恒流源,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源),稳流源本厂还生产各种非标交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)及直流恒流源。例本厂为低压电器生产厂设计生产的高精度大电流交、直流恒流电源,是新型热继电器快速校验台的必须设备;交流恒流电源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)替代了原来由交流稳压电源、调压器、大电流变流器三台设备组成的交流电流源,克服了原方案无法解决的铜阻温升造成电流飘移的缺点,提高了稳流精度,加快了校验响应速度,受到了用户的首肯。
交流恒流源(交流恒流源,直流恒流源),交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)主要应用于低压电器行业各种断路器、热继电器、电机启动器等低压电器产品的延时热脱扣试验中进行校验和测试。恒流源在低压电器行业产品的特性检验中迅速得到了广泛的应用。该设备工作稳定可靠,输出电流精度高,电流波形失真小,工作中无环境污染、无噪声,并且完全能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响,人机接口界面良好,能与先进的生产线系统配套使用,也可单独使用。
恒流源,交流恒流电源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)是为用户专门设计制造的,其输出电流是恒定并且可以连续调节,给使用者的感觉像在使用一台直流恒流电源。输出波形为正弦波,可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求,与常规采用交流稳压电源,带一个调压器,再加变流器相比,本电源一台设备就可达到目的,还有一个突出的优点,这就是电流恒定。因为原来方案由于温度变化,导线、接头和线圈的铜阻等一直在变化,操作人员须经常调节调压器来恒定电流,费时费精力,而且精度是无法与本电源相比的,低压电器生产中,须对电流进行校验、老化的项目上,使用交流恒流源是目前最佳选择,如热继电器动作电流的整定,空气开关热脱扣电流的测量等。本厂还可以为用户生产工频以外及高频率的交流恒流源(稳流源,恒流源,电流源),例60Hz,400Hz,还可以是三角波、锯齿波等等。
恒流源(电流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)的工作原理是:恒流源采用SPWM高频脉宽调制的方式,模拟成线性电抗器,与变流器串联而成,控制电路为线性电路与数字电路的阻合。利用进口高精度真有效值转换器将输出电流转换成直流电压信号,与精密基准电压相比较,高精度运放组成P-I调节器,控制主回骆的阻抗,来达到恒流的目的,大功率开关采用进口IGBT模块,具有效率高,无噪音,波形好的优点,在使用中,允许负载突然开路或短路,流水线与快校台使用尤感方便。广泛用于航天、国防、军工
交流恒流源(电流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)的主要技术参数:
交流恒流精度:≤0,05%;
输出波形:正弦波;(失真度≤1.5%)
输出电流:0-额定值任意可调; (可设分档开关粗调,再加细调)
输出频率:40-2000HZ任意可调(选配)
电流等级:5A、10A、20A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、10000A(可根据客户要求定制);
电压等级:10V、20V、30V、50V、100V、200V、400V(可根据客户要求定制);
输出指示:LED数显表;(真有效值)
输入电源:AC220V±10%50Hz,10KW以上的输入电压需接AC380V;
使用时间:长时间连续工作。环境:0-35℃,湿度≤85%
联系人:常先生13821934933 riny99@163.com http://www.400hzairpower.com/
zhouboak
@riny99
交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)是在外界电网电源产生波动或用电符合阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定的交流电源装置。该装置主要应用在进行特定电流热效应应用和测试的产品和场所。如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关与电器需要对特定电流的热效应进行严格测试的场合。恒流源(交流恒流源,直流恒流源),稳流源,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源),直流恒流源(交流恒流源),电流发生器,大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源是采用IGBT派波调频方式制作,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)输出电流从零到额定值任意可调,输出电流大的还可分档,在使用中允许负载开路和串联交流恒流源及电流源电流稳定度:0.5%,1A-10000A(可根据客户要求定制0-100.0mA,0-50.0mA,0-19.99mA,500mA-5000A)本实用新型提供一种电磁式交流恒流电源,恒流源它的主回路由电容器和电流互感器串联构成,由市电(220V50hz)直接供电,结构简单,运行可靠,维修方便,并可实现大电流,多量程,多规格的设计,电流源技术指标可满足国家标准,适用于低电阻负载的场所,特别是日用电器的检测和试验。恒流源,交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源),稳流源本厂还生产各种非标交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)及直流恒流源。例本厂为低压电器生产厂设计生产的高精度大电流交、直流恒流电源,是新型热继电器快速校验台的必须设备;交流恒流电源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)替代了原来由交流稳压电源、调压器、大电流变流器三台设备组成的交流电流源,克服了原方案无法解决的铜阻温升造成电流飘移的缺点,提高了稳流精度,加快了校验响应速度,受到了用户的首肯。交流恒流源(交流恒流源,直流恒流源),交流恒流源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)主要应用于低压电器行业各种断路器、热继电器、电机启动器等低压电器产品的延时热脱扣试验中进行校验和测试。恒流源在低压电器行业产品的特性检验中迅速得到了广泛的应用。该设备工作稳定可靠,输出电流精度高,电流波形失真小,工作中无环境污染、无噪声,并且完全能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响,人机接口界面良好,能与先进的生产线系统配套使用,也可单独使用。恒流源,交流恒流电源(恒流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)是为用户专门设计制造的,其输出电流是恒定并且可以连续调节,给使用者的感觉像在使用一台直流恒流电源。输出波形为正弦波,可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求,与常规采用交流稳压电源,带一个调压器,再加变流器相比,本电源一台设备就可达到目的,还有一个突出的优点,这就是电流恒定。因为原来方案由于温度变化,导线、接头和线圈的铜阻等一直在变化,操作人员须经常调节调压器来恒定电流,费时费精力,而且精度是无法与本电源相比的,低压电器生产中,须对电流进行校验、老化的项目上,使用交流恒流源是目前最佳选择,如热继电器动作电流的整定,空气开关热脱扣电流的测量等。本厂还可以为用户生产工频以外及高频率的交流恒流源(稳流源,恒流源,电流源),例60Hz,400Hz,还可以是三角波、锯齿波等等。恒流源(电流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)的工作原理是:恒流源采用SPWM高频脉宽调制的方式,模拟成线性电抗器,与变流器串联而成,控制电路为线性电路与数字电路的阻合。利用进口高精度真有效值转换器将输出电流转换成直流电压信号,与精密基准电压相比较,高精度运放组成P-I调节器,控制主回骆的阻抗,来达到恒流的目的,大功率开关采用进口IGBT模块,具有效率高,无噪音,波形好的优点,在使用中,允许负载突然开路或短路,流水线与快校台使用尤感方便。广泛用于航天、国防、军工交流恒流源(电流源,交流恒流源,直流恒流源,交流稳流源)的主要技术参数:交流恒流精度:≤0,05%;输出波形:正弦波;(失真度≤1.5%)输出电流:0-额定值任意可调;(可设分档开关粗调,再加细调)输出频率:40-2000HZ任意可调(选配)电流等级:5A、10A、20A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、10000A(可根据客户要求定制);电压等级:10V、20V、30V、50V、100V、200V、400V(可根据客户要求定制);输出指示:LED数显表;(真有效值)输入电源:AC220V±10%50Hz,10KW以上的输入电压需接AC380V;使用时间:长时间连续工作。环境:0-35℃,湿度≤85%联系人:常先生13821934933riny99@163.comhttp://www.400hzairpower.com/
zq2007
LV.11
@zhouboak
[图片][图片]
路过,不过现在还没涉及到。
