小弟刚开始学开关电源,对这个反馈有许多不明白的地方恳请高手解释一下打嗝保护地实现过程!
1.正常工作时uc3843的1脚电压2.3伏左右3脚电压0.3伏.
2.两个pnp三极管A1015 Q1集电极接3843的3脚.
小弟从资料上看到1脚是误差放大的输出,3脚是电流取样输入?可是二者怎样协调工作的?我看了半天资料也不明白,1脚的电压过低或者3脚的电压过高就会保护吗?临界值是多少啊?
我对这个电路似懂非懂好长时间了!恳请电源界的前辈给小弟讲一讲好吗?
单端反激式500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176373028.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176373049.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个反馈很好用,PC817和TL431结合的经典电路(有图)
全部回复(22)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176430696.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
内部原理如图:以3843为例说明
内部原理如图:以3843为例说明
@sunsun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176430696.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">内部原理如图:以3843为例说明
看上贴.6脚输出为低的条件,就是驱动输出级的或门的反向为低,所需的输入状态只要有1个为高即可,首先看欠压锁定部分,当7脚电压低于8.5V时,经基准欠电压锁定比较器的输出为低,经反向后为高.所以此时其他部分 不起作用.输出关端.
再看振荡器输出部分,定时电容充电时为低电位,放电时为高电位,所以定时电容放电时输出被禁止.
最后看PWM部分,当电流反馈电压低于误差放大器送到电流检测比较器输入端的电压时,才允许开关管导通,既6脚为高电平.
当电流反馈电压高于1伏时,输出被禁止.
当电流反馈电压高于1伏时,输出被禁止.
@sunsun
看上贴.6脚输出为低的条件,就是驱动输出级的或门的反向为低,所需的输入状态只要有1个为高即可,首先看欠压锁定部分,当7脚电压低于8.5V时,经基准欠电压锁定比较器的输出为低,经反向后为高.所以此时其他部分不起作用.输出关端.再看振荡器输出部分,定时电容充电时为低电位,放电时为高电位,所以定时电容放电时输出被禁止.最后看PWM部分,当电流反馈电压低于误差放大器送到电流检测比较器输入端的电压时,才允许开关管导通,既6脚为高电平.当电流反馈电压高于1伏时,输出被禁止.
前辈的帖子我看懂了,但是我还有一点不明白就是有资料上说1脚的电压过低(也就是放大器的输出过低)也会进入保护,这又是什么原理呢?
还有就是3脚的反馈电流能够控制输出占空比吗?如果不是,输出占空比是怎样通过反馈来控制的啊?
@飞奔的蜗牛
我发的这个电路图可以微调输出电压,是不是靠调节3脚上的反馈电流电压来实现的? 这个IC还是没有彻底明白!
正常工作时测得1脚电压2.3伏,3脚0.3伏,pc817输入级电压1伏多一点,另外Q2导通,Q1大概不导通,因为3843的3脚电压0.3伏,保护的原理还是不太明白.
但是这个电源非常稳定,是一个老产品,都用了好多年了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176437828.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176437838.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@飞奔的蜗牛
正常工作时测得1脚电压2.3伏,3脚0.3伏,pc817输入级电压1伏多一点,另外Q2导通,Q1大概不导通,因为3843的3脚电压0.3伏,保护的原理还是不太明白. 但是这个电源非常稳定,是一个老产品,都用了好多年了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176437828.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176437838.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能把你完整的土给我一份吗?原理不全,我没完全分析明白.
wode you xiang :xwwname@sina.com
