示波器没有垂直扫描信号请高手支招
我是家电维修人员,现在使用了一台“PNG”pos9020示波器,现在的情况是:可以示波,但是把亮度调到最大才可以见到一点点地垂直扫描线,也就是说正常时,没有垂直扫描.请问如何检修?两个通道一样的,都是示波正常.但我不知道垂直扫描是怎么完成的.该机是CRT我只在管子上见到了一个偏转,我估计是行偏转,不知场偏转是不是在内部.请各位多多帮忙!!谢谢!!
全部回复(11)
@njyd
看不大懂,示波正常就有垂直“扫描”. 示波管是电场偏转,两对偏转板在示波管内,外部的线圈是调节扫描线水平度的.
比如测方波,可以看到水平线但是看不到垂直的线,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176443905.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176443905.gif)
@hxjd
比如测方波,可以看到水平线但是看不到垂直的线,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176443905.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也在找这个呀.就是找不到呀.
@hxjd
这是正常的.
方波升降沿很陡,光点移动非常快,当然高度就低了.
扫描线的亮度不光取决于电子束的强度,也取决于电子束在每个象素上的停留时间,扫速越快停留时间就越短,亮度也就越低.
方波越方,升降沿亮度越低.
你的示波器没有故障.
方波越方,升降沿亮度越低.
你的示波器没有故障.
@njyd
这是正常的. 方波升降沿很陡,光点移动非常快,当然高度就低了. 扫描线的亮度不光取决于电子束的强度,也取决于电子束在每个象素上的停留时间,扫速越快停留时间就越短,亮度也就越低. 方波越方,升降沿亮度越低. 你的示波器没有故障.
谢谢各位的回复,可是在自身校正信号时,自己的波形也是如此,我曾用过相同的示波器,测试校正波形都是正常的方波,而我的却少了垂直扫描线.也许就是这样的吧,测斜波也可以看到斜的线但是没有垂直线.真把我给搞晕了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176569432.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176569432.gif)
@hxjd
谢谢各位的回复,可是在自身校正信号时,自己的波形也是如此,我曾用过相同的示波器,测试校正波形都是正常的方波,而我的却少了垂直扫描线.也许就是这样的吧,测斜波也可以看到斜的线但是没有垂直线.真把我给搞晕了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176569432.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
垂直线肯定要比其他方向线暗,你如果一定要看垂直线只有把亮度调高.
