求教:NPN三极管驱动P沟道MOSFET电路!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100539533.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我想用NPN三极管BC846驱动MOSFET,BC846基极输入PWM信号,PWM高电平是MOSFET 导通 输入电压44V MOSFET工作在线性状态,发热厉害.各位大虾看怎么解决.是否需要专用的驱动芯片(如:IR2103)来驱动MOSFET!!!
全部回复(48)
jelly
大虾帮帮忙啊!!!
st.you
用IR2103可以啊,IR2110也不错.
jelly
@st.you
NPN三极管是不是不能驱动MOSFET啊!
ir2103 在哪里能买到?多少钱啊?
st.you
@jelly
NPN三极管是不是不能驱动MOSFET啊!ir2103在哪里能买到?多少钱啊?
三极管能驱动,但专用的驱动IC会更好用些.
jelly
@st.you
MOSFET 驱动电路阻抗是否应当很小,NPN基极PWM波形很好,但NPN三极管集电极就变成了三角波,再通过R2后(即MOSFET-G极)就变成了恒压信号,MOSFET 工作在线性状态V-GS=4V左右,发热厉害!
@jelly
MOSFET驱动电路阻抗是否应当很小,NPN基极PWM波形很好,但NPN三极管集电极就变成了三角波,再通过R2后(即MOSFET-G极)就变成了恒压信号,MOSFET工作在线性状态V-GS=4V左右,发热厉害!
R1、R2肯定是大了,MOS管都有较大的Ciss,同R1、R2在一起,组成RC充放电电路,形成三角波.
在NPN管的负载范围内降低R1、R2及R3的值.
jelly
@feitian9000
R1、R2肯定是大了,MOS管都有较大的Ciss,同R1、R2在一起,组成RC充放电电路,形成三角波.在NPN管的负载范围内降低R1、R2及R3的值.
我无论怎么改阻值都不行,IR的技术支持说三极管驱动不了MOSFET 要加专用驱动IC 如IR2103.真的么?
gyzzg
@jelly
我无论怎么改阻值都不行,IR的技术支持说三极管驱动不了MOSFET要加专用驱动IC如IR2103.真的么?
R1,R2,R3太大,几欧到几十欧.
feitian9000
@jelly
BJT能不能支持驱动MOS,主要还是看工作频率,200KHz以上肯定不行;10KHz以下应该没有任何问题.
你的驱动电路时间常数已经达到mS级,驱动起来应该有问题.不过单从你给的电路看不出工作频率,还有看不出你的电路具体情况,只知道是给电池充电的,充电电压、充电方式、驱动信号等等全看不出,没有办法给你建议.
ujff0574
@feitian9000
BJT能不能支持驱动MOS,主要还是看工作频率,200KHz以上肯定不行;10KHz以下应该没有任何问题.你的驱动电路时间常数已经达到mS级,驱动起来应该有问题.不过单从你给的电路看不出工作频率,还有看不出你的电路具体情况,只知道是给电池充电的,充电电压、充电方式、驱动信号等等全看不出,没有办法给你建议.
有错误
jelly
@gyzzg
R1,R2,R3太大,几欧到几十欧.
r1 r2 r3 太小 显然也不行 那三极管的参数就得加大,
jelly
@feitian9000
驱动电路时间常数怎么算,应该取什么范围?是不是R1 R2 R3的阻值都得减小.充电方式:是通过专用的充电控制IC控制,先恒流后恒压方式充电 充电电压44——48V 十节锂电充电
xkw1
@feitian9000
无论如何,该电路是无法驱动FET高速开关的,电路演义改进后可以达到20KHZ,但;电路将复杂;可靠性变差,得不尝失!
jelly
@xkw1
你看一下我的连线有错误么?
xkw1
@jelly
你看一下我的连线有错误么?
OK!
jelly
@xkw1
OK!
哈哈 多谢大哥!!!
xh229
R1 R2 R3 分压,MOSfet 可以驱动吗?
MOSFET 是那家公司的,什么型号,我也想要用,我现在做的线路和这个很像.
xh229
@feitian9000
PWM的工作频率低于20K时,我们人的耳朵是可以听到吱吱声的,这个是个大问题.PWM的F不能低于20KHZ
feitian9000
@jelly
驱动电路时间常数怎么算,应该取什么范围?是不是R1R2R3的阻值都得减小.充电方式:是通过专用的充电控制IC控制,先恒流后恒压方式充电充电电压44——48V十节锂电充电
还以为你是给12V或24V铅酸电池充电的(BUCK降压).RC时间常数就是R与C的乘积,IRF4905的Ciss有3400p,算算就知道了,但这里你的电路有些变化.另外你的电路IC给出的控制信号电压有多大,他影响R3上的电压,也影响开关的时间.
  我的建议:
1、 取消R3,
2、 根据IC给出的控制信号电压,计算R4使Q1-C极饱和电流为10mA左右,
3、 R2用36V稳压管替换,
4、 R1-1K.
然后你再试试.但仍须注意IC输出的信号频率.
juanling
我建议:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100886798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xkw1
@juanling
我建议:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100886798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
FET的GS耐压30V!!!!!!!!!
juanling
@juanling
sorry 脑袋秀豆了!◎#!¥◎!¥500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100890172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是错的,我道歉!◎#¥
juanling
@xkw1
刚改了,你再看看×——×
xkw1
@juanling
sorry脑袋秀豆了!◎#!¥◎!¥[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100890172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图是错的,我道歉!◎#¥
哎!你真秀美了,真要这样,又要炸鸡鸡了!
xkw1
@juanling
刚改了,你再看看×——×
4Q1的GS被你干了.
juanling
@xkw1
不就是少接了一个电阻么,你知道怎么做也不告诉人家,害人家吃炸鸡,太没有人性了!!◎#!
我是想到知道就说.不像某些人知道也不讲
xkw1
@juanling
不就是少接了一个电阻么,你知道怎么做也不告诉人家,害人家吃炸鸡,太没有人性了!!◎#!我是想到知道就说.不像某些人知道也不讲
不是少电阻,是栅源电压过高,会击穿的!,你的电路适合DC12V系统,过了24V就不灵了!
st.you
@juanling
图上那5401和5551把电源输入给短路了.
juanling
2004-11-22 11:55
@xkw1
醍醐灌顶啊……学到一招.
十节锂电充电,充电电压应为42+/-0.5V,否则过充会锂电爆炸,而且锂电要带保护板,我认为D1改肖特基另加220UF电容形成BUCK电路就可以了.
