单周控制三相功率因数校正技术原理与方法[附三相PFC一些资料]
传统的二极管和晶闸管整流会产生电流谐波污染,输入电流谐波含量高,输入功率因数低,整流器的输入电流大使整流器效率低,而且还会使得交流侧电网电压产生畸变,而三相PWM整流技术是解决中大功率整流器谐波问题的有效途径,单周恒频积分控制PFC的工作原理单周恒频积分控制具有较好的调制和控制作用,不需要使用乘法器,开关频率恒定,鲁棒性强等优点.
控制方程为500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176559730.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">从稳定性和电压应力角度取k1=0.5.由于采样电阻采样出的电流信号跟载波信号进行比较,来控制六个开关进行导通和关关段,目的是控制电感电流为与电压同频同相的正弦波.
控制结构如图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176559463.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家多多讨论,从本方法的实用性,以及实际电路的设计上进行讨论,谢谢
全部回复(11)
ashlee
1176560309.pdf三相功率因数校正的单周控制仿真研究
1176560332.pdf三相整流器功率因数校正电路的现状与发展1176560457.pdf积分复位控制三相功率因数校正
1176560502.pdfUnified constant-frequency integration control of three-phase standard bridge boost rectifiers with power-factor correction
给大家共享些关于三相PFC的相关资料,希望能给与帮助
你做过这个VIENNA单周的仿真吗 我们可以交流下 QQ44968696
@jianxuchina
你做过这个VIENNA单周的仿真吗我们可以交流下QQ44968696
有个问题,单周控制实际是种峰值电流控制,如何变为平均值控制,以减小噪声灵敏度?
holyfaith
请教一下 三相PFC除了分成3个单相的外,是不是只能是1楼图上的拓扑(电压型和电流型算一个),还有其他的拓扑吗
hym4063
@holyfaith
请教一下三相PFC除了分成3个单相的外,是不是只能是1楼图上的拓扑(电压型和电流型算一个),还有其他的拓扑吗
有单开关 2开关 3开关 4开关 6开关各种 电压型PWM整流只是其中一种吧
holyfaith
@hym4063
有单开关2开关3开关4开关6开关各种电压型PWM整流只是其中一种吧
VSR只是6开关的,从效果来看,可能6开关的要好吧,不知道综合其可靠性来和使用性来看,三相的那个比较好呢?谢谢
@holyfaith
大家在谈这个控制方案,但不知有没有想过,对于VIENNA,输出BUS的均压问题更棘手。大家如何解决这个问题?
gaoranzxz
@gentleman_fu
单周控制可以用数字实现吗?
xdluxiang
@gentleman_fu
我现在想做VIENNA整流器,大家有资料可共享不?
xyx11
@gentleman_fu
实在没办法了就接上N线
xyx11
@xyx11
实在没办法了就接上N线[图片]
应该自动平衡的吧
