一起讨论一款磁控信号变压器的设计,希望大牛们多指教啊
工作电压:3~5V, 频率150KHz
要求:变压器的信号传输可控制,当次级电压小于规定值时认为变压器“关断”
初步设想:在环形磁芯变压器上增加一个控制线圈,并且初级串联一个固定电感.1.正常工作时,控制线圈没有电流通过,变压器为普通的信号变压器,初级电压是初级电感与外部电感分压所得.2.当控制线圈中有控制电流时,磁芯趋于饱和,磁导率迅速下降,导致变压器初级电感下降,初级电压也相应下降,导致次级电压减小到规定值.
由于小弟以前没有接触过磁性元件,只涉及电路方面,所以想请教各位如下技术问题:
1、为保证信号变压器正常工作,变压器初级的工作电流大小应该如何选择?具体涉及磁芯的哪些参数?
2、变压器的工作磁感应强度B有什么限制?
3、控制线圈的控制电流为直流电流,当该电流撤销时,磁芯的剩磁会影响正常工作时候的信号传输么?
4、可以达到这样性能的磁芯有哪些?尺存外径不能大于15mm
谢谢大家
全部回复(3)
jiaoao
你的变压器正常工作时是 正激模式吗? 正常工作的150kHz
使用PC40或者等同PC40的材料就可以了 另外测试绕组如果电流固定
你要计算饱和的匝数 H=NI/le  你可以查看磁心的饱和H值 磁心厂家有这方面的数据
变压器正常工作时计算按 ET=NBAe 计算即可
北京德恩电子有限公司 愿意和大家交流
@jiaoao
你的变压器正常工作时是正激模式吗?正常工作的150kHz使用PC40或者等同PC40的材料就可以了另外测试绕组如果电流固定你要计算饱和的匝数H=NI/le  你可以查看磁心的饱和H值磁心厂家有这方面的数据变压器正常工作时计算按ET=NBAe计算即可北京德恩电子有限公司愿意和大家交流
谢谢啊.关于饱和特性,我明白了,是根据H=NI/le来计算.但是正常工作时候变压器的磁感应强度B应该怎么取?我看很多功率变压器的设计是取Bs/2.但是我这里是传普通信号,是不是越小越好?还是有什么其他限制?谢谢
leaf1998
工作电压:3~5V, 频率150KHz
I think add a saturation inductor before pri of trans.
when current coming,indu has no effect,
no current,indu. meaning open
