企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教单端正激电源变压器磁芯加载温升高的解决办法
输入400VDC输出17VDC 25A ETD49 天通磁芯 初级
26T次级3T 复位24T 加载二十分钟磁芯温度过100度
全部回复(19)
crb129
开关频率67KHZ
crb129
@crb129
开关频率67KHZ
变压器初级感量3mH 望各位大侠多多帮忙
moreking
将变压器初级改为38T,次级改为4T试试看(复位绕组匝数也相应更改)
为什么不用半桥了....搞不懂你...
harbin
@9293641
为什么不用半桥了....搞不懂你...
同意4楼
crb129
@moreking
好的,我今天试看看有结果,就回复你,谢谢!
crb129
@crb129
问一下,这样有什么依据?
crb129
@moreking
我试过了,还是不行
crb129
@9293641
为什么不用半桥了....搞不懂你...
我用PFC+PWM的芯片,空间较小
crb129
高手们,帮我分析一下,看看是什么原因引起的?
moreking
@crb129
问一下,这样有什么依据?
根据你自己的变压器参数计算,变压器的Bmax偏大,接近饱和点,磁心损耗比较大,所以建议你增加匝数减小Bmax
moreking
@crb129
我试过了,还是不行
如果这样改没有效果的话,那可能是变压器的线圈发热严重导致的,你可以尝试增大线圈的线径,用多股线,用更细的多股线.变压器的匝数用我给你提供的匝数.再试试看
crb129
@moreking
线圈温度只有60度
我算了一下,我的Bmax太大了,我打算用Np 52T 次级6T Nr 52T再试一下.谢谢你!
还有一个问题,我的B取1100G合适吗?
moreking
@crb129
线圈温度只有60度我算了一下,我的Bmax太大了,我打算用Np52T次级6TNr52T再试一下.谢谢你!还有一个问题,我的B取1100G合适吗?
1100G偏小,磁心利用率不高.你可以试试再增加匝数看有没有效果
不过照你这么说会不会是电路工作不正常造成磁心温度过高啊.你测一下变压器的电压、电流、占空比,工作波形是否稳定
crb129
@moreking
变压器的电压、电流、占空比,工作波形是稳定的,我看过书上写的频率超过100KHZ一般要1200或800G
moreking
@crb129
你将变压器的电压、电流、占空比的实测数据贴上来看看.
你变压器磁心是哪种材料的?会不会磁心有问题啊
crb129
@moreking
你将变压器的电压、电流、占空比的实测数据贴上来看看.你变压器磁心是哪种材料的?会不会磁心有问题啊
我重焊一个板,圈数按你说的方法,试了一下 变压器磁芯温度降下来了,谢谢你了!
技术员
@moreking
1100G偏小,磁心利用率不高.你可以试试再增加匝数看有没有效果不过照你这么说会不会是电路工作不正常造成磁心温度过高啊.你测一下变压器的电压、电流、占空比,工作波形是否稳定
请教高手们:如果电路工作的电压、电流、占空比等工作不稳定,那是由于什么原因造成的?
yuyan
@crb129
顶一下
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
