如图所示,请帮帮忙分析一下这个充电器
这是我买相机送的镍氢电池充电器的主板,据说可以起到过充过流保护,充满电自动转入涓流充电,不知是否如实.还有,交流整流只有一个1N4007,还有一个类似电阻(难道也是1N4007)的插在D1的位置,可否增加二极管使用整流桥?没有原理图,有哪位大侠指点一二?谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176611323.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176611965.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
从图片上看,这也是一个劣质充电器,开关电源用1N4007整流本身就是错误,应该用高频二极管,低频二极管结电容大损耗大,效率差.
fishyu
你自己可以画他的原理图呀
那些三极管是什么刑号的呀
wbz705
从照片看性能不会好!请慎用.
@wbz705
从照片看性能不会好!请慎用.
那个电阻因该是个保险电阻,原来是4个管子的全桥整流300V的,改用1个管子整流,并把其中一个改成电阻,实现半波整流,电压降低,板的上线路没改动,挺妙的.
@22137
开关电源?开关电源 不是变直流为交流的吗?
tomhny
@wbz705
从照片看性能不会好!请慎用.
这个充电器是买相机时送的,充电效果感觉不理想.后来换用德赛的一款,电池电量感觉好很多,涂上这个现在很少用.要是有时间我试着把原理图画出来供大家分析.
低成本的东西,肯定不会是好产品.
tomhny
@22137
这个我不太清楚,现在很多电池充电器整流桥都是1N4007组成的.难道是为了节约成本?
wxgn
@22137
晕,市电的频率才50HZ,需要要高频的整流管吗?????????
wxgn
那个电阻是0欧的,起保险丝的做用,连3个4007的也要省,可见这产品的垃圾.
ytsgj
感觉应该是个RCC电路.
那个电阻不能去掉、应该是起到保险丝作用的.
power8188
@遗失的-★梦想★
0欧姆电阻能当保险用,直是佩服,什么狗屁充电器,这地方应该是个KNP电阻,一般用的是KNP 1W 10E 5%
ydd.com
@ytsgj
感觉应该是个RCC电路.那个电阻不能去掉、应该是起到保险丝作用的.
呵呵~这是个RCC典型的电路,也确实是最低成本的好方案!这个电路充电电流大约在300MA左右,具有过充过流保护功能(LM339+基准,等器件完成)充饱后也有涓流,(这个涓流是待该电池充至设定电压1.39~1.41V左右,三极管:8050截止后,仅剩一个大约10左右电阻直接提供,约30MA左右电流)此充电器充电电流小,与其市场出现特快充电器比较,对于电池使用寿命会更长.(个人愚见)
知秋
@tomhny
这个充电器是买相机时送的,充电效果感觉不理想.后来换用德赛的一款,电池电量感觉好很多,涂上这个现在很少用.要是有时间我试着把原理图画出来供大家分析.低成本的东西,肯定不会是好产品.
楼主画个图出来大家看看呀
