  • 论坛首页
  • SG6848 20W開關電源冷機帶負載開機出現電壓跳變現象
SG6848 20W開關電源冷機帶負載開機出現電壓跳變現象,但是先松開負載,再開機,然後帶負載則正常,老化一段時間發熱後,不管是帶負載開機還是怎麼的均OK.請問各位這是為何???
全部回复(14)
加个假负载试一下
kai1974
@80530576
加个假负载试一下
不是空載時的輸出跳變.怎麼說呢,即先將電源連接好負載後再通AC電,則輸出電壓跳變,但不能啟動到正常的要求輸出電壓.假設輸出為12V/1.6A,帶載時則在2--8V間跳變,不能回至12V,斷開負載後(即空載時)輸出電壓12V正常.此後再帶負載也是OK的.
@kai1974
这是和起动有关,你6848的VCC为多大
kai1974
@80530576
VCC電壓15V
adapter
@kai1974
VCC電壓15V
我们公司做45W没事呀
kai1974
@adapter
我们公司做45W没事呀
我們的是20W,5-24V,但出現了這個問題!
gold-pwm
@kai1974
看下次級反饋
gold-pwm
@adapter
我们公司做45W没事呀
To adapter:你的45W驅動怎樣?動態呢(從滿載迅速到空載)?
guo888
@kai1974
VCC電壓15V
可能是启动VCC太低,如果启动时VCC只有15V ,就不能启动.就会出现此现象.启动时VCC最好大于17V.为什么空载启机后能行.我想那是你的VCC已15V,而关断VCC为12.5V.瞬间可能没有降到12.5V以下.你可以观测启机时VCC是多少?
adp-power
@guo888
可能是启动VCC太低,如果启动时VCC只有15V,就不能启动.就会出现此现象.启动时VCC最好大于17V.为什么空载启机后能行.我想那是你的VCC已15V,而关断VCC为12.5V.瞬间可能没有降到12.5V以下.你可以观测启机时VCC是多少?
也可能vcc电容太大了吧?
海洋
@guo888
請問6848的vcc在低壓(85ac輸入)時做到17v那麼在高端時加載會起動不了吧,應為在高端時加載vcc電壓變大很多30多v,又這問題嗎?.
lijian0801
把光偶的限流电阻考虑换成1K的,另外,假设不加反馈的时候 输出电压的峰值最好不要大于设计值的3V以上,否则 芯片的FB的输出电流将大于2mA
造成 芯片停止振荡,那么 辅助绕组的电压将会下降,芯片停止工作,
然后 再被1.5M的电阻把VDD拉起来 ,芯片从新开始工作,周而复始.....
VCC提高就行了,我们用很多6848呀
sgcryan
這是容性負載不開機的問題!建義以下方法:
1,可以使用容值小,耐壓高的電容濾波.
2,將濾波電感減小或短路.
3,改良動態負載響影
