我是做仪表的,以前电源用变压器,一直没有问题.但是使用开关电源模块以后就一直有问题.
现象:我的仪表是模拟直流查分信号,幅度只有几十mv,用开关电源后,如果单机工作,没有问题,但是如果与外界的仪表(220ac供电)连接,仪表就会跳字,并且数据整个偏移几个字.我的仪表是0.2%精度的,这偏移几个字就已经超差了.我仔细看了开关电源的原理图,发现其高压侧和低压侧直接接了一个pf级的高压电容,我想肯定是这电容的问题,询问电源模块厂家,回复说这个电容不能去掉.我就想只能是电源隔离性不好了,大家给个意见,这个问题如何解决?
