企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于带重载启动时保护的问题(有图).
关于带重载启动时保护的问题(有图).
为什么加了电容C3会好点,什么原因造成这种结果?谢谢了!
全部回复(13)
我的分析,电容较大时,放电时间常数较长,使得运放不容易出低,所以不容易保护.
pangjihao
如何修改使它的效果最好呢?谢谢了!
@pangjihao
如何修改使它的效果最好呢?谢谢了!
算不大好算,多少合适试一试吧.
pangjihao
算不大好算,多少合适试一试吧.
我是想不要这个电容就能解决这个问题,谢谢了!
rhett
你在运方上加点容效果应该是一样的,只是做了个延迟.大负载时你的运放误触发了.
pangjihao
@rhett
加在那一个位置会好点?谢谢了!
sunxj_007
带载启动会引起一个小尖峰,使得电路处于保护状态,你可以用示波器抓一下那点的波形!!!你这样接会不会有危险?以前有人说不可以这样接,原因我不知道!
pangjihao
@sunxj_007
谢谢了!现在我就是不想这样接,但我如何避免这个问题?或者在那个位置接会好点?还请大家多多指点,谢谢了!
rhett
@pangjihao
你这个是电流保护把,并在R10上就可以
ckfyutianshi
@rhett
你这个是电流保护把,并在R10上就可以
ding
ckfyutianshi
大伙儿说得好!实际是就是过充保护了的!加C或RC都可以!C3在这里实际是充当一个软启动电容!没问题的!好多TOP的典型电路都要用这棵电容!
brinex
@ckfyutianshi
这个电路中的C3其实是个防止输出电压过充现象,在开启瞬间,对C3充电,光耦回馈后抑制输出特性,使其成为缓启动电路.不存在电流涌入过大,造成带大载不启动有二种情况
1.原边电流的检测环上控制
2,副边的电流检测后也就是358的电流输入端可加个小电容到地
pangjihao
@brinex
这个电路中的C3其实是个防止输出电压过充现象,在开启瞬间,对C3充电,光耦回馈后抑制输出特性,使其成为缓启动电路.不存在电流涌入过大,造成带大载不启动有二种情况1.原边电流的检测环上控制2,副边的电流检测后也就是358的电流输入端可加个小电容到地
谢谢了!现在我在LM358输入端加了个104.
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
