软件介绍
电力电子及电气驱动仿真软件—caspoc是荷兰Simulation Research公司开发的专业的电力电子方面的软件,功能强大,可以进行动画模拟,简单易学,提高研发效率.
CASPOC是一个针对电力电子和电气驱动的功能强大的系统模拟软件.
使用CASPOC可以简单快速地建立电力电子、电机、负载和控制量的多级模型.这个多极模型包括交互式电力供应的电路级模型、电机/负载的部件级模型以及控制算法的系统级模型.
CASPOC使用简单.从一个已经存在的例子,你可以在很短的时间内得到仿真结果.因为CASPOC在建模和观测仿真结果方面的通用性,结合拖放建模的易用性、建模语言的高效性、仿真结果观测的实时性和最快的仿真性能等等于一体,而没有任何收敛性问题,有利于在建模和仿真方面进一步深入.
Multi -Level Modeling 为系统仿真新趋势, Caspoc 是一套强大且功能创新的Multi -Level 仿真系统,用以作为电力电子与电动机驱动及控制的系统仿真. 有了 Caspoc,在同一系统建立电力电子、电动机驱动、负载与控制模型将是非常简单与快速的.它不但能和 Spice / Simulink / 有限元素 结合,更提供 Visual C++ 的建模语言与内建的 C 描述语言(C-script)来帮助实验模型的建立,并可产生C Code 以进行SOC开发.此外,Caspoc 亦可以和常见的电磁仿真、热传分析、机械设计等软件结合,达到Multi -Level 的系统仿真能力,而内含丰富的范例库更是学习与研究领域的最佳工具.
和其它仿真软件相比,CASPOC的优越性能:
· 快速模拟交互式电力供应,没有收敛性问题
特有的二极管,硅控整流器(SCR),GTO以及半导体转换模型
· 特有的块表(block-diagram)部件,应用于电力电子和驱动模拟,如:直流电机,感应机,RMS,功率因素,谐波和机械负载
交流矢量驱动、无刷交流驱动、ab-dq转换器以及机械负载的模型库
· 用DLL(动态链接库)中的C/Pascal建立控制算法或部件行为的模型
在你的模型和嵌入式软件中使用同样的算法控制(C/Pascal)
· 生成电路、部件和系统模型的原理图编辑器
· 仿真过程中实时观察仿真结果
仿真过程中观察时域波形,向量和谐波
交互式的,仿真过程中参数变化立即可见
· 电路,机械系统,控制和部件模型结合在同一原理图中.许多有关电力电子和电气驱动的生动实例,在许多情况下你遇到的问题已经建模了
仿真的四个步骤
目的: 打开CASPOC仿真程序.
开始程序
当开始建模和仿真时,有四个基本步骤; 绘制原理图,设定参数,确定何种可观测的仿真结果,最后开始仿真.
1. 建立原理图.因为在同一个原理图中,多级建模步骤可以混合电路,机械系统,控制和部件模型.
2. 对于每一个电路组件,你可以确定参数.例如:感应系数,电压,电容或者占空比,频率或其它数值.
3. 每个节点电压,支路电流或来自于模块的输出都可以在一个叫"Scope"的模块里.添加一些"Scope"模块到原理图中,链接上电路结点,电路组件或模块输出的输出端,还可以重新设置"Scope"的大小等.
4. 如果模型的原理图已经绘制完毕,现在可以从菜单"Simulation/Start"开始仿真.在模块Scope中,瞬间便可以见到仿真结果.左键双击或右键单击模块"Scope",可以看到显示仿真结果的示波器窗口,比例会自动设定.
结果: 从原理图观测仿真结果
1100620829.doc
