1176889950.pdf
看看是什么原因会影响在30M以后会有这么高呢
一个5V/7A输出.
看一下這個EMC图
全部回复(15)
@powerfeng
还用说,图都出来了肯定是CLASSTWO了,你用了几个CY电容,这种我估计你用了CY接高压,DCM模比CCM模式辐射肯定是高一点.建议用CCM模式,但7A电流较大,180V转模式也行.请问下5V7A用什么电路,反激效率恐怕达不到能源要求
基本上是搞定了,
Y电容的位置和X电容的大小没有很大的影响,影响严重的是初与次级之间的地线,因为我原来是用次级的散热片与初级的地线相连,没有用线来连接.所以就有问题了,
我的电路是反激的, 请5V/7A的电源之星要求是多少呢!
@michael1
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1177059120.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">基本上是搞定了,Y电容的位置和X电容的大小没有很大的影响,影响严重的是初与次级之间的地线,因为我原来是用次级的散热片与初级的地线相连,没有用线来连接.所以就有问题了,我的电路是反激的,请5V/7A的电源之星要求是多少呢!
DC/DC变换!!!晕
