高频变压器用多股线是绞合的好还是平绕的好?
高频变压器用多股线是绞合的好还是平绕的好?哪个使用的时候温度低?绞合过的线会不会破坏漆包层?请高手指教!
全部回复(23)
@今生何求
为什么有的资料上写绞合的线温升会比较低呢?请赐教====我觉得是你理解错了绞合线温度会较低或是商家广告描述的错误,两根1.0mm的线绞合后的温升会比更多根细线绞合(相当于两根1.0mm总截面积)起来的温度高,我们不能理解两根1.0mm平绕和两根1.0mm绞合后的效果
这个是由高频的趋肤效应决定的,,,当电流是低频流过时,是从导体的中间流过,,,电流为高频时,会从导体的表面流过,,,,所以在高频时,,只加大导体直径是增加不了太多的高频电流流过的,(高频电阻大),,而加大导体的表面积,可以增只高频电流流过,,表面积比较大,,,形成积肤效应,,,,减小直径,,,增加表面积,,,这是就丝包线和多股线的作用所在,,,,
