VIPER12A 怎么限制电流?
我用VIPER12A SO-8做5.1V/400-500MA的充电器,用EE10变压器请问输出电流怎么限制????哪位高手能告诉我,谢谢!急!!!!!!!
全部回复(8)
我有一个比较“骚包”的办法,就是在IC 1#2#到地接一个大功率电阻,然后取样控制一个可控硅到IC的VCC.或者在输出取样控制PC817
@yaoyong887223
我有一个比较“骚包”的办法,就是在IC1#2#到地接一个大功率电阻,然后取样控制一个可控硅到IC的VCC.或者在输出取样控制PC817
其实VIPER12A的VCC脚就是一个取样,你把VCC绕组加几圈让它的重载VCC超过50V.自然就保护了!
张高琨
@yaoyong887223
也不用加太多,看你的空载时的VCC是多少V.满载是多少V,再看,短路只要能打嗝就行了!用EE10的?你也够牛,我用EE13做24V0.3A全电压
张高琨
@yaoyong887223
是够傻B的啦,呵呵,
见谅!
@张高琨
是够傻B的啦,呵呵,见谅!
呵呵!我开始也是开个玩笑嘛!!!后面不是告诉那同志了嘛!
powerfeng
@yaoyong887223
不过不要忘了告诉楼主,这样也有个缺点,就是OPP电阻,电阻过小时,输出短路会有输入功率变得更大,过大时会造成到重载的1.5倍时,即快过压保护时OPP限制功率过低,造成反而电压下跌不保护,但本电路OPP电阻集成在内部,还有一个在输出电流的1.2~2倍会保护,但在3倍或多或少时又开始开机了.也就是不符合LPS,但不会影响正常使用,所以某此公司会认为是合格的.
fhy990106
@powerfeng
yaoyong887223   你这样做,输出设备与电源之间必需串联一个电阻
,这样一来电源的工作效率又降低了,如果不串联电阻,短路时,VCC电压是下降的,而不是上升?
@fhy990106
yaoyong887223  你这样做,输出设备与电源之间必需串联一个电阻,这样一来电源的工作效率又降低了,如果不串联电阻,短路时,VCC电压是下降的,而不是上升?
谢谢!第2个才是我的答案.寡人也早已悟到.
