紧急求助:关于低压差的电压输出.
紧急求助:关于低压差的电压输出.
各位大侠:输入+5V,要求输出为+4V/2A,请问用什么办法实现?非常感谢!
全部回复(3)
易辰
还有什么具体要求?
一般最简单用7805,复杂一点用一些常用IC像3843等,要求更多就用变压器.
engineer007
@易辰
还有什么具体要求?一般最简单用7805,复杂一点用一些常用IC像3843等,要求更多就用变压器.
请问:有这么低压差的LDO或者DC-DC芯片吗,而且输出要达到2A电流?7805没有这么低的压差和这么大的输出电流吧?
mackintosh
5V稳定的话,串连两个MUR460就行了
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
