焊接/电磁感应
一般电磁炉对锅体温度控制误差大约多少度?
请教各位DX:一般电磁炉(包括高档嵌入电磁炉)对锅体温度控制能不能实现连续温度控制?
1、例如,设定把锅加热到150度,并保持该温度.误差有多少度?
2、再例如,设定把锅加热到90~200度之间的任意温度,并保持该设定温度.误差多少度?
谢谢!!
全部回复(0)
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
