一般电磁炉对锅体温度控制误差大约多少度?
请教各位DX:一般电磁炉(包括高档嵌入电磁炉)对锅体温度控制能不能实现连续温度控制?
  1、例如,设定把锅加热到150度,并保持该温度.误差有多少度?
  2、再例如,设定把锅加热到90~200度之间的任意温度,并保持该设定温度.误差多少度?
  谢谢!!
全部回复(17)
freeyes
我们的做到正负20度.在80-160度之间,正负10度左右.不过一定要是复合底锅,或厚铁锅. 一般标配的锅是不行的.
henan123
@freeyes
我们的做到正负20度.在80-160度之间,正负10度左右.不过一定要是复合底锅,或厚铁锅.一般标配的锅是不行的.
许多电磁炉触摸机都不能防水,就是有水的情况下触摸按键不能用或者是不好用,我们公司开发的触摸电磁炉可以在触摸按键上放3MM深的水的情况下照样可以操作,不影响使用效果,,另外只需5V供电,抗干扰能力强,在国内有大型名牌电磁炉厂家以及多家中型厂家大批量生产逾10万台,反映良好
欢迎来电咨询:13590815626许生
freeyes
@henan123
许多电磁炉触摸机都不能防水,就是有水的情况下触摸按键不能用或者是不好用,我们公司开发的触摸电磁炉可以在触摸按键上放3MM深的水的情况下照样可以操作,不影响使用效果,,另外只需5V供电,抗干扰能力强,在国内有大型名牌电磁炉厂家以及多家中型厂家大批量生产逾10万台,反映良好欢迎来电咨询:13590815626许生
我们只能做到湿抹布,擦过仍可以正常操作使用. 有积水,按键无反映.
tjwxd
@freeyes
您好!为什么标配的锅不行?再有就是您的电磁炉温度控制功能主要是做什么用?
@tjwxd
行业难点,要无油烟很难
tjwxd
@discussant
行业难点,要无油烟很难
是真难点还是无所谓?我们有办法精确控制温度,误差只有几度大约.
freeyes
@tjwxd
精确控温,做技术的都想啊! 可怎么实现?成本怎么考虑?
精确控温,首先要精确测温,测温准确才可以说怎么控制.
要测准,说简单也简单,要批量,不同锅具,不同情况,不同地区就没那么简单了.
说到测准,就该是测准那里了:
1.微晶板底部,简单可行,对锅具温度只能是工程估计
2.锅具本身,要测准(要么接触,要么非接触;)接触的困扰是,绝缘,防水,可靠,方便,反正我们是没有办法解决的很好,直接放弃了.非接触,成本一下子把你打死了,一个红外测温头要多少?一台普通电磁炉出厂多少钱?
3.当然最好的是测锅内物品的温度.研究中.....(我们自己只在头脑里研究:目前)
问题很多,似乎无法解决.可总得解决,不能治本,治表的办法总要实行:
就说烧开水自动停止的问题吧:有的厂,干脆直接定时12-15分钟,然后,降低功率在来10分钟.常用在电磁炉上的锅装满水也该开了吧.挺好,挺实用.反正不会存在烧不开的问题.不管是在南方,北方还是西藏. 不管是冰水混合物,还是已经是80度水都行.也不计较用什么样的锅. 也不管是A供应商的3950:100K还是B供应商的:3950:100K. 也不管刚才微晶板是不是烧到了200度还是240度.
不知谁有高见可以在这些条件下都能实现开水后马上自动停止.
我们的产品做不到.
我们也试图这样做,在不是这样不行,就是那样不行后想到了一个折中办法:
烧水--温度必须大于60度,不大于继续加热(不同感温头差10度都不怕)
---大于60度,连续升温6分钟(相等程序判定升温)(降温:继续加热不计时.直到温度不降且大于60度:对于面板温度高的的情况;最坏的情况:升温但不大于60-烧30分钟停机;感温头坏)--剩下的就是判定水烧开了---温度恒定(各种方式)
这样做的结果:烧开水(程序认为)起码要6-7分钟.但是可以适应不同情况.
水多到一定量,感觉良好---我们自己.
说简单点:我们只测一个最低温,一个最高温度,自动控制=模糊化:相对温度+变化趋势.
放一块铁饼,一锅水,一锅水米混合物:它们都是100度,你在面板底部测到温度都不一样. 我们是模糊处理.
欢迎不同意见和相同看法.
^_^
tjwxd
@freeyes
精确控温,做技术的都想啊!可怎么实现?成本怎么考虑?精确控温,首先要精确测温,测温准确才可以说怎么控制.要测准,说简单也简单,要批量,不同锅具,不同情况,不同地区就没那么简单了.说到测准,就该是测准那里了:1.微晶板底部,简单可行,对锅具温度只能是工程估计2.锅具本身,要测准(要么接触,要么非接触;)接触的困扰是,绝缘,防水,可靠,方便,反正我们是没有办法解决的很好,直接放弃了.非接触,成本一下子把你打死了,一个红外测温头要多少?一台普通电磁炉出厂多少钱?3.当然最好的是测锅内物品的温度.研究中.....(我们自己只在头脑里研究:目前)问题很多,似乎无法解决.可总得解决,不能治本,治表的办法总要实行:就说烧开水自动停止的问题吧:有的厂,干脆直接定时12-15分钟,然后,降低功率在来10分钟.常用在电磁炉上的锅装满水也该开了吧.挺好,挺实用.反正不会存在烧不开的问题.不管是在南方,北方还是西藏.不管是冰水混合物,还是已经是80度水都行.也不计较用什么样的锅.也不管是A供应商的3950:100K还是B供应商的:3950:100K.也不管刚才微晶板是不是烧到了200度还是240度.不知谁有高见可以在这些条件下都能实现开水后马上自动停止.我们的产品做不到.我们也试图这样做,在不是这样不行,就是那样不行后想到了一个折中办法:烧水--温度必须大于60度,不大于继续加热(不同感温头差10度都不怕)---大于60度,连续升温6分钟(相等程序判定升温)(降温:继续加热不计时.直到温度不降且大于60度:对于面板温度高的的情况;最坏的情况:升温但不大于60-烧30分钟停机;感温头坏)--剩下的就是判定水烧开了---温度恒定(各种方式)这样做的结果:烧开水(程序认为)起码要6-7分钟.但是可以适应不同情况.水多到一定量,感觉良好---我们自己.说简单点:我们只测一个最低温,一个最高温度,自动控制=模糊化:相对温度+变化趋势.放一块铁饼,一锅水,一锅水米混合物:它们都是100度,你在面板底部测到温度都不一样.我们是模糊处理.欢迎不同意见和相同看法.^_^
1、电磁炉对锅体温度精确控制,我们采用了另一种思路.就是利用“检锅电路”实现了对锅体温度的非接触精确测温及控温.
   2、红外线测温,除了成本因素之外.还有一个障碍是专利壁垒吧?美的好象申请了专利?但具体情况不了解,请指教
freeyes
@tjwxd
1、电磁炉对锅体温度精确控制,我们采用了另一种思路.就是利用“检锅电路”实现了对锅体温度的非接触精确测温及控温.  2、红外线测温,除了成本因素之外.还有一个障碍是专利壁垒吧?美的好象申请了专利?但具体情况不了解,请指教
关于专利,要是小公司,巴不得美的把我们告到法院呢?那样多好啊,不用花钱宣传了.
大公司,规避专利的办法总想的出来,这又不是DVD带有标准性质的专利.对于大公司,又是标准性质的专利,自然会形成一个专利联盟的东西.
基本不用担心实用新型的专利!
对于是不是,美的的专利,不清楚.奈何卖不到美的价格和数量,美的也懒得睬我们.
到是不明白,“检锅测温”的原理,请教一下!
对于锅自己测温,锅和主机通讯这样的技术,暂不考虑.
我们对电磁炉的定位是:1.传统灶具的强劲替补(简单,可靠)
                      2.时尚电器(茶炉,火锅,热水器),就像菲利普的剃须刀一样,那不仅仅是剃须刀了.
discussant
@tjwxd
专用锅吗?对锅的位置有没有要求?
tjwxd
@discussant
专用锅吗?对锅的位置有没有要求?
是专用锅,但是:
  1、对锅摆位置无特殊要求;
  2、适合于在任何一台普通电磁炉使用!不需要对电磁炉有任何改动.不挑电磁炉型号和品牌
tjwxd
@freeyes
关于专利,要是小公司,巴不得美的把我们告到法院呢?那样多好啊,不用花钱宣传了.大公司,规避专利的办法总想的出来,这又不是DVD带有标准性质的专利.对于大公司,又是标准性质的专利,自然会形成一个专利联盟的东西.基本不用担心实用新型的专利!对于是不是,美的的专利,不清楚.奈何卖不到美的价格和数量,美的也懒得睬我们.到是不明白,“检锅测温”的原理,请教一下!对于锅自己测温,锅和主机通讯这样的技术,暂不考虑.我们对电磁炉的定位是:1.传统灶具的强劲替补(简单,可靠)                      2.时尚电器(茶炉,火锅,热水器),就像菲利普的剃须刀一样,那不仅仅是剃须刀了.
从市场壁垒角度说,专利可以分为树干型、树枝型、树叶型三类.
   树干型专利是任何企业也绕不过去的,对其改进也要经其同意才能实施.可惜这类专利中国家电企业没有,是纯正的“零蛋”.
  树枝型专利是对树干型专利的重大技术改进,正象在一棵树干上长出的一个树枝一样.这种专利也很难绕过去.例如带摇头装置的电风扇就属于此类.这种专利中国家电企业中寥寥无几.
   树叶型专利是对产品细枝末节的改进,基本属于可有可无的,所以可以轻松绕过去.中国家电企业一共申请了有十万项专利吧?百分之九十九都是树叶型专利,所以可以轻松绕过去.
  正因为中国的专利尤其是实用新型专利百分之九十九都是“树叶型专利”,所以实际的法律壁垒作用微乎其微,包括大家电集团在内,认真查一下专利内容就知道多数都是垃圾(例如MD的电磁炉的“大线圈”,实际上是不具备授权条件的,但是因专利法中有制度性漏洞所以可以被授权.但是这种专利是没有实际市场壁垒价值的,因为即便别的厂生产了大线圈电磁炉,MD在法律上也没办法.因为所谓“大线圈”并没有在法律上定量,到底多大算大?所以这种专利主要是广告宣传中有用.当然中国家电企业包括电磁炉企业基本都是这种垃圾专利).
  但是!并不是所有的实用新型专利都是树叶型专利!例如,《带温度显示装置的锅》也是一实用新型专利.其保护范围是“在锅体上带有温度显示装置”,由此而来,只要是在锅体上带有温度显示装置的(各种温度显示装置)都在其保护范围内.这种专利就是绕不过去的!这位大哥,该实用新型专利你要能在法律上绕过去,我请你客!
tjwxd
@tjwxd
从市场壁垒角度说,专利可以分为树干型、树枝型、树叶型三类.  树干型专利是任何企业也绕不过去的,对其改进也要经其同意才能实施.可惜这类专利中国家电企业没有,是纯正的“零蛋”.  树枝型专利是对树干型专利的重大技术改进,正象在一棵树干上长出的一个树枝一样.这种专利也很难绕过去.例如带摇头装置的电风扇就属于此类.这种专利中国家电企业中寥寥无几.  树叶型专利是对产品细枝末节的改进,基本属于可有可无的,所以可以轻松绕过去.中国家电企业一共申请了有十万项专利吧?百分之九十九都是树叶型专利,所以可以轻松绕过去.    正因为中国的专利尤其是实用新型专利百分之九十九都是“树叶型专利”,所以实际的法律壁垒作用微乎其微,包括大家电集团在内,认真查一下专利内容就知道多数都是垃圾(例如MD的电磁炉的“大线圈”,实际上是不具备授权条件的,但是因专利法中有制度性漏洞所以可以被授权.但是这种专利是没有实际市场壁垒价值的,因为即便别的厂生产了大线圈电磁炉,MD在法律上也没办法.因为所谓“大线圈”并没有在法律上定量,到底多大算大?所以这种专利主要是广告宣传中有用.当然中国家电企业包括电磁炉企业基本都是这种垃圾专利).  但是!并不是所有的实用新型专利都是树叶型专利!例如,《带温度显示装置的锅》也是一实用新型专利.其保护范围是“在锅体上带有温度显示装置”,由此而来,只要是在锅体上带有温度显示装置的(各种温度显示装置)都在其保护范围内.这种专利就是绕不过去的!这位大哥,该实用新型专利你要能在法律上绕过去,我请你客!
中小企业因为品牌力、营销力很差,所以产品力就显得格外重要.
   如果中小企业连产品力(就是有明显的产品差异优势)也没有,那就靠上天(大企业)发慈悲在市场边沿捡些残渣剩饭维持吧.如果哪天大品牌连残渣剩饭也不愿意让你吃了(例如前些年的微波炉),那就改换门庭,到别的行业继续捡些残渣剩饭吃.
  至于中小企业对一个大家都差不多的产品搞什么概念定位(那是大品牌才有的市场特权!),呵呵.哄自己玩吧.
tjwxd
@tjwxd
中小企业因为品牌力、营销力很差,所以产品力就显得格外重要.  如果中小企业连产品力(就是有明显的产品差异优势)也没有,那就靠上天(大企业)发慈悲在市场边沿捡些残渣剩饭维持吧.如果哪天大品牌连残渣剩饭也不愿意让你吃了(例如前些年的微波炉),那就改换门庭,到别的行业继续捡些残渣剩饭吃.  至于中小企业对一个大家都差不多的产品搞什么概念定位(那是大品牌才有的市场特权!),呵呵.哄自己玩吧.
"锅和主机通讯"这样的技术,已经有无数企业“发明”了——假如那个也可以叫发明的话.请查下中国专利局网站.
  我们的“非接触精确感应控温专利技术”不需要与主机有什么通讯.
freeyes
@tjwxd
是专用锅,但是:  1、对锅摆位置无特殊要求;  2、适合于在任何一台普通电磁炉使用!不需要对电磁炉有任何改动.不挑电磁炉型号和品牌
对于钻研和发明理解支持,想把专利转换为金钱的,也理解&支持.
没有必要搞的这么神神秘秘的,好像自己做了什么见不得人的事情?
公布出来啊,反正已经是专利了.是好东西,自然会有买家.别象路边卖电脑和手机的:先生,手机,便宜,要不要? 电脑,新的?
此贴,非技术讨论帖子. 广告分量太多,建议斑竹移动到广告区.
tjwxd
@freeyes
对于钻研和发明理解支持,想把专利转换为金钱的,也理解&支持.没有必要搞的这么神神秘秘的,好像自己做了什么见不得人的事情?公布出来啊,反正已经是专利了.是好东西,自然会有买家.别象路边卖电脑和手机的:先生,手机,便宜,要不要?电脑,新的?此贴,非技术讨论帖子.广告分量太多,建议斑竹移动到广告区.
知道中国家电企业为什么搞不出来差异化的好产品吗?是因为对产品的理解太流于形式.
  根源是对产品缺乏深度、高度、和广度的理解.
  我回复的几个贴子,你看上去没直接谈“技术”,这恰恰是谈的最根本的产品策划方法及相关基础知识(别小瞧基础知识,大哥我敢说你在看我这帖子前就不懂的专利分类.你如连专利分类都不懂怎么可能搞出好产品??我再多说一句;虽然我不知道你是谁,但是根据你的帖子我就可以断定你没搞出过什么好的产品,对吗?).
  工夫在诗外.你认为那只是广告,恰恰说明了你看不懂.
freeyes
@tjwxd
知道中国家电企业为什么搞不出来差异化的好产品吗?是因为对产品的理解太流于形式.  根源是对产品缺乏深度、高度、和广度的理解.  我回复的几个贴子,你看上去没直接谈“技术”,这恰恰是谈的最根本的产品策划方法及相关基础知识(别小瞧基础知识,大哥我敢说你在看我这帖子前就不懂的专利分类.你如连专利分类都不懂怎么可能搞出好产品??我再多说一句;虽然我不知道你是谁,但是根据你的帖子我就可以断定你没搞出过什么好的产品,对吗?).  工夫在诗外.你认为那只是广告,恰恰说明了你看不懂.
雨季到了!
此贴已经沦为口水贴,请经过的朋友,小心水灾!免的湿了脚.
本人避雨了.
