最经典的智力題
有无人能想到答案?
1、有两根不均匀分布的香,香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
2、一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄.请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
3、有三个人去住旅馆,住三间房,每一间房$10元,于是他们一共付给老板$30,
第二天,老板觉得三间房只需要$25元就够了于是叫小弟退回$5给三位客人,
谁知小弟贪心,只退回每人$1,自己偷偷拿了$2,这样一来便等于那三位客人每人各花了九元, 于是三个人一共花了$27,再加上小弟独吞了不$2,总共是$29.可是当初他们三个人一共付出$30那么还有$1呢?
4、有两位盲人,他们都各自买了两对黑袜和两对白袜,八对袜子的布质、大小完全相同, 而每对袜子都有一张商标纸连着.两位盲人不小心将八对袜了混在一起.他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢?
5、有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约,另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶.如果有一只鸟,以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从洛杉矶出发,碰到另一辆车后返回,依次在两辆火车来回飞行,直到两辆火车相遇,请问,这只小鸟飞行了多长距离?
6、你有两个罐子,50个红色弹球,50个蓝色弹球,随机选出一个罐子,随机选取出一个弹球放入罐子,怎么给红色弹球最大的选中机会?在你的计划中,得到红球的准确几率是多少?
7、你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了?
8、你有一桶果冻,其中有%%,绿色,红色三种,闭上眼睛,抓取两个同种颜色的果冻.抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
9、对一批编号为1~100,全部开关朝上(开)的灯进行以下*作:凡是1的倍数反方向拨一次开关;2的倍数反方向又拨一次开关;3的倍数反方向又拨一次开关……问:最后为关熄状态的灯的编号.
10、想象你在镜子前,请问,为什么镜子中的影像可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
11、一群人开舞会,每人头上都戴着一顶帽子.帽子只有黑白两种,黑的至少有一顶.每个人都能看到其它人帽子的颜色,却看不到自己的.主持人先让大家看看别人头上戴的是什幺帽子,然后关灯,如果有人认为自己戴的是黑帽子,就打自己一个耳光.第一次关灯,没有声音.于是再开灯,大家再看一遍,关灯时仍然鸦雀无声.一直到第三次关灯,才有劈劈啪啪打耳光的声音响起.问有多少人戴着黑帽子?
12、两个圆环,半径分别是1和2,小圆在大圆内部绕大圆圆周一周,问小圆自身转了几周?如果在大圆的外部,小圆自身转几周呢? ---
13. 1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?
全部回复(29)
roc_wo
把我搞蒙了,锻炼脑子不错哦
roc_wo
建议你把答案发上来吧
对答第3题, 还有一块钱在店主那,店主没有退,因为店主就只退了5元
soezhow
有些题难度也太大了,强烈要求给出正确答案
soezhow
@凌晨雨点
对答第3题,还有一块钱在店主那,店主没有退,因为店主就只退了5元
错了,应该是三个人只出了27元,店主拿了25元,小弟两元
soezhow
@soezhow
而且我觉得有些题有问题,如第二题:什么是只有一个女儿头发是黑的,还有12题,两个园环的粗细程度是否一样?
@soezhow
我的也没有错,这道题不就是要你以旁观者的身份看才不会被忽悠住吗?
soezhow
第四题很简单,就是每双袜子每个人拿一只就可以了
第2题:女儿分别2 2 9,经理36.
@凌晨雨点
第2题:2元是含在27元内,27+2是没有意义的.
30=25+2+1+1+1;
27=25+2
soezhow
第2题:女儿分别229,经理36.
两岁头发不是黑的吗?
第一题:
两根香分别为A B
两根同时点,A点两头,B点一头.
A烧完时,是30分钟,这时B应该还要烧30分钟,
这时点B的另一头,并开始计时,B烧完时即为15分钟.
@soezhow
两岁头发不是黑的吗?
呵呵,不清楚,
但只有这个答案,另一个是1 6 6
而6岁肯定是黑发,那就有两个了.
soezhow
呵呵,不清楚,但只有这个答案,另一个是166而6岁肯定是黑发,那就有两个了.
所以我说题目有问题
mickeymouse
第一题:两根香分别为AB两根同时点,A点两头,B点一头.A烧完时,是30分钟,这时B应该还要烧30分钟,这时点B的另一头,并开始计时,B烧完时即为15分钟.
恭喜你,是對的!
soezhow
@mickeymouse
恭喜你,是對的!
不要再这里说是对的,这样一看大家都知道是对的,能说说我提出来的问题吗?
wsr533
5:两地距离为s,  s*30/(15+20)
6:50%
7:不太明白意思
8:总数/3+1
9:关的灯为1,4.....n*n
10:人是站着着
11:3
12:2  ,0.5
13:20*2-1=39
pys_982
第四题,把每对的标贴拆了每人一个分完不就行了.
pys_982
第十三题应该是38瓶吧
sealand
@pys_982
第十三题应该是38瓶吧
第一.一根一头点.一根俩头点,一根完了半小时,还有半根俩头点,完了就是15分钟
sealand
@sealand
第二.2.2.9.
szsgazoua
1.一根一头点.一根俩头点,一根完了半小时,还有半根俩头点,完了就是15分钟
2.题目有问题,无解.
3.2元是含在27元内,27+2是没有意义的.
  30=25+2+1+1+1;
  27=25+2
4.解1.每双袜子每个人拿一只就可以了;
  解2.在太阳下晒一会就可以分开了,黑的温度较高白的要底.
7.解题方式:第一瓶取1颗;第二瓶取2颗;第三瓶取3颗;第四瓶取4颗;称出的总重量减去10颗乘以一定的重量后,多几便是第几瓶.
8.结果是:99%
9.1~100之间的所有奇数加上偶数中能被3整除的灯号都是熄灭的.共66盏是熄灭的.
11.除主持人是白色的帽子外,其余的都有可能是黑帽子.
13.可以喝39瓶,最后还剩下一个空瓶.
不回做啊
@szsgazoua
1.一根一头点.一根俩头点,一根完了半小时,还有半根俩头点,完了就是15分钟2.题目有问题,无解.3.2元是含在27元内,27+2是没有意义的.  30=25+2+1+1+1;  27=25+24.解1.每双袜子每个人拿一只就可以了;  解2.在太阳下晒一会就可以分开了,黑的温度较高白的要底.7.解题方式:第一瓶取1颗;第二瓶取2颗;第三瓶取3颗;第四瓶取4颗;称出的总重量减去10颗乘以一定的重量后,多几便是第几瓶.8.结果是:99%9.1~100之间的所有奇数加上偶数中能被3整除的灯号都是熄灭的.共66盏是熄灭的.11.除主持人是白色的帽子外,其余的都有可能是黑帽子.13.可以喝39瓶,最后还剩下一个空瓶.
13题:40瓶,还剩一个瓶时,可先欠(或借)一个,喝完再还.
懶人
看了一下,有意思,給頂~~
baixiang
@baixiang
发错了
有意思
baixiang
@懶人
看了一下,有意思,給頂~~
发错了
mickeymouse
@baixiang
有意思
回顧一下!
hgl65
2009-03-23 17:44
@baixiang
有意思
