企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
辅助电源没有输出
辅助电源没有输出
采用的topswith芯片设计的15V辅助电源,自制的变压器,可为什么没有输出呢?谢谢各位高手指点
全部回复(6)
jingfeng
你的芯片工作了吗?
dianqi123
同名端没有搞错吧?
mooner
没有输出的原因实在是太多了.
你不妨不问题描述的具体一些,大家好分析,解决.
hl_230
@mooner
没有输出的原因实在是太多了.你不妨不问题描述的具体一些,大家好分析,解决.
输入交流经过整流桥后加载有稳定的直流输出,变压器副边没输出,top227也没有驱动信号,控制极的信号来自输出端经光藕隔离后得来的,如果没有输入,则top227的控制极肯定就没有输入信号
hl_230
辅助电源采用top227芯片,整流桥输出正确,top227三端都有输入电压,可变压器原边没有脉冲电压,副边都没有输出,反馈绕组有5V左右的直流输出,还有一路输出15V才开始不稳定,过一会儿才稳定,变压器发出噪音,top227发热很烫是怎么回事?
谢谢各位高手指导!
qs7785yj
@hl_230
辅助电源采用top227芯片,整流桥输出正确,top227三端都有输入电压,可变压器原边没有脉冲电压,副边都没有输出,反馈绕组有5V左右的直流输出,还有一路输出15V才开始不稳定,过一会儿才稳定,变压器发出噪音,top227发热很烫是怎么回事? 谢谢各位高手指导!
TOP227的2脚是接地的,哪来的电压?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
