这个人是这样修电池的,还说效果很好!各位都来看看吧.
使用一年以上的电摩电池的修复
有一组05年12月开始使用的骆驼电池(我自己用的),是20ah的电摩电池,配的车子是铁鹰高速电机,新电池能跑到55-60公里的样子,使用到07年2月份的样子(期间分别加过2次纯水),电池就已经只能跑30公里左右了,由于手头有一组比较好的维护电池,就换上维护电池了,把4个骆驼电池换下逐个测试容量,5a放电,1号2号都能达到3小时30分,3号4号只能达到2小时20分钟.1、2号还可以,加酸水后继续测试,容量基本没有变化,于是对3、4号进行去硫处理,连续进行2-3天,双路去硫,满怀信心进行测试,容量依旧是2小时20分,一分钟也不多,咳,那几天真是懊恼不已,心里想放弃吧,反正还有两个能用的,用了一年多,不错了,留着给客户换吧.
大概就在前几天,我越想越觉得这3、4号电池应该还有修头,原因如下:
1、因为我的车子是高速电机,对电池的保护好,加水过程中我始终注意了各个电池的内部情况,基本没有看到极板软化的现象,充电过程看内部的电解液都是非常非常干净的.
2、有2个电池还是好的,说明有可能是以往的不平衡导致的问题.
3、绝对不是硫化问题,去硫2-3天容量没有丝毫变化.
4、死马当活马医了.
那究竟是什么原因导致容量下降呢,而且我对这组电池的天生体质是非常有信心的,只有一种可能,那就是正极板产生了记忆效应,3、4号电池在使用过程中的电压始终低于1、2号,常年累月使用的话,正极板产生了惰性,那么接下来的问题就只有修复正极板了,参考大家的资料,还有正好版主的电池修复100例,配合正好版主公司的产品(重放电去硫3件套,没有活化议),成功修复了这2个电池,下面就拿3号电池来说明修复过程.
由于没有活化仪,只能自己动手了
1、先用放电器把电池放到10.5v,然后接着用电炉丝短接电池正负极,不过电阻要控制好,不要太小了,2-3欧都可以,我放了一个下午把电池放到了1.6v,然后接着直接用导线短接正负极,我短接了大概3个小时.
2、电池电压基本接近0v了,拿掉导线后电压又回到1v左右.然后进行反向充电,我用1.8A的电流,就是普通36v的充电器但接一个电池来冲,本来我担心会导致充电器的烧毁,谁知一切正常,反向电压慢慢上升,3v  3.5v..............8v,充了一个下午,等我回来再看的时候电压才到11v左右,电池发热比较严重,估计有50度左右吧,哈哈,要得就是这种效果.
3、等到晚上9点钟左右,电压已经到了-12.5v了,我觉得差不多了,就停止了充电,并且立即用正好版主的去硫修复仪进行正极板的修复(先在正常电池两端搭一下,让修复仪继电器闭合就行了),并不是要去硫,而是要进行进一步的活化处理(修复仪也是反接的).就这样继续修了一个晚上,第二天早上去摸摸温度,因为修复电流比较小,所以电池只是温温的,电压达到了-12.8v.应该差不多了.
4、用电炉丝继续短接2端进行放电,还没半分钟电压就降到了-2v左右了,好,现在要进行的是正常充电了,先用一个那种充单个电池会产生振荡的48v充电器,也就是市面上最普通的充电器,利用振荡管的频繁开关来实现脉冲充电,不至于烧坏充电器啊,哈哈,就这样充了一个小时候吧,电压从-2v   -1v    -0.8v  .................5v.
5、现在就可以用正好版主的12v充电器来冲了,接上后充电器继电器顺利闭合,如果不能闭合的话就也在正常电池2端先搭一下,继电器闭合后就可正常充电了.充电初期因为电池电压很低,充电电流达到了4A以上,充电期间电池也会微微发热,不过比起反向充电时温度要低很多.就这样冲了14个小时才充满.
6、激动时刻来临,做放电试验,启动放电器后观察电压,发现电压一直在下降,最后稳定在12.68v左右,而且2-3分钟后依然保持这个读数,并没有升高0.01v,4分钟后电压电压下降了0.01v,这种放电特征很像是新电池的放电特征,心里又是一阵狂喜.因为有事出去办事,就让它放吧,回来看结果,那个激动啊,5A放电放了3小时50分钟,容量已经达到90%以上了,我的天啊,激动了好久,那一天都是很激动的,下午开车出去见行人就让,还让了一个推自行车过马路的老人家,搞得那老人家看我就像看毛主席一样!
7、为了保险起见,我又做了一个冲放电循环,放电时间依然保持3小时49分钟,咳,算是修复成功吧
现在这组电池装车后,是普通无刷电摩,随便能跑35公里,如果用在我高速电机上的话,45公里不成问题.回想这组电池用了一年以上,修复后还这么强劲,原因是多方面的,电池的天生体质好、电机用的高速无刷电机、我每5个月加一次水,还有我比较钻研(不才不才!).
<正好>的修复活化就是反充电!
请教各位大虾:这样子修电瓶真的能行吗?
如果真的行!
那以后我也用反充电来修了!
不过........怀疑中...........
全部回复(4)
zjyk2001
<充了一个下午到晚上9点钟.....>
什么概念?
一个下午,我从14点半算起,到晚上21点.共计6.5小时!
反充了6个多小时.
各位大虾,还有正好大虾说说看,这种修复的方法到底是
对乎????????????
不对乎???????????
zjyk2001
@zjyk2001
什么概念?一个下午,我从14点半算起,到晚上21点.共计6.5小时!反充了6个多小时.各位大虾,还有正好大虾说说看,这种修复的方法到底是对乎????????????不对乎???????????
<<那我今天先讲一点:不要不分青红皂白,放电放到零伏,短接一会儿,然后反充.
我在教材里讲了,这个方法用于单格处理问题不大,但是对于多格串联的,可能将好电瓶弄坏.因为,一般电动车电瓶损坏的过程是,首先一块坏;而这个坏块又是首先其中一格坏;地处两端的格损坏率高于中间四格,又以阳极极桩所在格损坏据榜首;阳极又以部分脱落和部分断格居多等等.
  回到话题,短路的结果,端电压为零,其实内部好格仍然有电并且方向依旧;坏格反极了,被好格反充电并且方向和好格相反.端电压代数和为零伏.读者可以用自家的手电试一下,将其中一个电池反装进去,两节的手电不亮,3节的手电变暗,就说明了什么是代数和.
我在前面的帖子里告诉了大家,尽管理论和实际都证明,阳极和阴极是可以互换的,根据笔者几十年的经验和实践,阴、阳反个的容量、自放电等指标远不如正常电池.包括重新变为正确极性后的各项指标,不分青红皂白,放到零有损5个好格,很难恢复被损格. >>
这段话是ztxztx老师说的.
我都不知道该相信谁的了.
zjyk2001
@zjyk2001
这段话是ztxztx老师说的.我都不知道该相信谁的了.????????????????????????????????
ding
没有人来?
顶起来!!!
@zjyk2001
ding没有人来?顶起来!!!
各位大侠你们说的修复方法和安珀骗子差不多.我用那样的方法修坏了很多电瓶,
反充时间不长可以要是上边大侠说的什么充一下午充到-12.几V 的话那容量暂时提升有哪个可能,不过告诉你那电瓶是不能用的了,已经报废了,我做了无数次实验,就是用的安珀的修复机,修坏了很多电瓶,也做个多次容量放电检测,检测一次容量降低10分钟第2次检测20分钟.最多放5次容量恢复到修复前,大家说这样的方法能修复电瓶吗?更可恨的是再多冲放电几次的话电瓶的电都放不出来了啊,后来我看了赵老师的帖子才知道
后了我用同样的方法把电放完短路用普通的充电机充电等录灯亮了去检测容量一样提升,给用安珀的修复机修复下来一样的效果,后来我才知道修复机是骗人的,就这个问题我给安珀公司里的技术人员电话联系问他们修复后的电瓶容量不能稳定,公司里的技术人员告诉我喊我用他们配的9B充电24个小时把容量咬住.最后我安他们公司里的方法再次实验的出的结果也是和以前一样的不能稳定修复后电瓶的容量,一次比一次容量下降的快,到最后卖废电瓶.
   各位同行们你们说说我的生意还怎么做啊?我是花了1万多大洋啊?的到就是这个结果,后来又安珀公司里的打电话问他们是不是机器的问题,可是公司里的老总告诉我机器没有问题,那我说怎么会没有效果啊?我是不是技术不过关啊?我又请教他希望能的到帮助,后来安珀的老总告诉我一个绝招{{喊我多买点别人换下来的旧电瓶给别人配组}}我当时听到真的很生气,我是买的修复机给客付修电瓶啊?买旧的配组那个不知道啊?要是那样做的话哪个不会做.那还需要花上万大洋买个修复机摆在店里骗人吗?大家说说,他们这样到底是在教修复经验还是在教我们怎么样去骗顾客啊.所谓他们的技术就是这个吗?
最后我要求退机器安珀的赵总同意退.但是她喊我亏本卖而不是他收回去而是他给我找下家买我的设备我一万多的设备亏本.我郁闷啊,我为什么要亏本啊,你们的机器修复不出来效果是你们的责任啊?你这是在欺骗我们.可是你不知道悔改还想欺骗别人,我最恨这样的骗子了.现在真的越想越气,要是你们公司里出钱退的话我愿意退.要是你们想还要继续把机器卖给别人的话我宁愿把机器拿去买烂铁我都不会给你们的.
   想想把搞电瓶修复的都是没钱的穷人,这样被你们骗了人家还要怎么过日子啊?少做些缺德的事情小心你的下代绝种啊.这样做真的要不的,机器修不出效果应该从你们的机器质量检察.何必想些片人的招出来啊,你那样做你的企业又能活多久.希望安珀的各位老总能够清醒
   我准备把你们的机器寄到具有国家权威性的质量检查中心检测如果机器没有问题的话.我会在网上给你们安珀公司公开道歉.要是是你们的机器是骗人的话.那我就对不起了.
