请问你们是怎样减小电源纹波的?电源纹波最小小到何种程度?
各位DX我的开关电源主输出电源24V的纹波电压有1V左右也太大了,我加了个104旁路电容效果并不理想,不知阁下您是怎么处理的,恳请赐教,迷惑中.
全部回复(10)
qwertyu
首先,控制回路要设计好.其次,利用共模电感,电容来降低纹波
chunyouzou
同意2楼的说法,在整流前加上扼流电感,同时可以在后级加上“PAI”型滤波电路.
anson_wong
你的纹波这么大,有可能不仅仅是滤波的问题,可能反馈回路有问题.
king-骑士
我的纹波也觉得挺大.但没有你的大,也是没有解决呀
等待你的方案!
为您采购和设计
**此帖已被管理员删除**
powernj
@chunyouzou
实际电路中我那里只有一个滤波电感和两个1000uF的电解,幸亏后面的负载对电源的纯净度要求不高,谢谢您的支持!
powernj
@anson_wong
反馈回路应该没问题,有P521光耦隔离啊,难道它也那么不可靠吗?
anson_wong
@为您采购和设计
**此帖已被管理员删除**
这样测试只能减小的是噪声,也就是共模噪声,纹波不论何种测试方法,是不会变化的.
clarkiawu
@powernj
光耦只是將一、二次側隔離,是安規上的要求.這麽大的紋波因是你閉環PI參數上的問題
ben.tan
@anson_wong
NOISE
RIPPLE
RIPPLE&NOISE.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
