1.在protel99中如何添加原tango中的库(如TTL.LIB/COMS.LIB等)
在protel99中添加库的方法:在自己的ddb文件中(当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个)导入(import)你要添加的.lib文件,然后在原理图编辑环境的"browse liberary"框的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件,选ok后你就可以找到添加进去的库了.不过你说的tango 中的库在peotel99 的"protel dos schemetic liberarys.ddb"文件中都有,不用再添加,以上办法可用于添加自己或者合作者提供的库
2.GERBER有两种格式:
RS274D含XY DATA,不含D-CODE文件,客户应给出相应的D-CODE文件.
RS274X含XY DATA,D-CODE也定义在该文件内.
D-CODE文件(APERTURE LIST)为ASC Ⅱ文本格式,它定义了D-CODE的尺寸、形状和曝光方式
3.关于gerber文件读入protel的问题
首先多谢你的protel99se,关于v2001的gerber读入protel的问题,我也曾经试过但是转换后的图是不完整的,我有个建议,可以用cam350读入v2001的gerber-x格式然后输出tangopro格式,用protel98读入看看是否成功,cam350是有这个功能的,或者用cam350转为dxf格式然后用protel98读入看是否可行, 另外关于v2001读入格式问题,我都是试读的,但是多数pads都是用2:3英制和2:4英制的也有用3:3公制的,我自己划线路图是用dos版本的pads我的设定是3:3公制,钻孔设定是2:4英制. http://www.99se.org
一些有困难的ACAD文件转换到PROTEL可以试试以下方法,ACAD用打印功能,选择打印到文件,打印机驱动选择HP绘图机驱动(如DESIGN JET系列,因为可以支持大幅面图纸),打印文件生成后用CAM350用import命令,选择HPGL格式就可读入,读入后存成DXF文件,就可用PROTEL读入,真麻烦!
4.DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图?
有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题,难道是我的电脑内存不够吗? 我的电脑可有64M内存呀!可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢?不错,就是内存配置有问题,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:\根目录下,若没有,则创建一个)中加上如下几行,存盘退出后 重新启动电脑即可.
DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000
5.为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?
大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?
因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在 PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上.这只是一个例子.若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生.
GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息.常用的CAD软件都能生成此二种格式文件.
如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出.
钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来.没有钻孔数据当然做不出PCB了.
PCB精品技术技巧[zt]
全部回复(12)
6.PCB文件中如何加上汉字? 在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的: A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行. B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来; 下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件复制到D esign Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能.7.Gerber文件的单位简单介绍Example 1:D10 Round 25 0D11 Square 28 0D12 Rect 15 80此Dcode单位明显为mil,如果读成mm或inch就会明显偏大.Example 2:D10 Round 0.025 0D11 Square 0.028 0D12 Rect 0.015 0.08此Dcode单位明显为inch,如果读成mm或mil就会明显偏小.Example 3:D10 Round 0.6 0D11 Square 0.55 0D12 Rect 0.2 1.0此Dcode单位明显为mm,如果读成inch或mil就会明显偏小/大***焊盘或线路明显偏大,是aperture单位错,应该动.arl文件***只改动单位就可以了吗?(即将UNIT MILS改成UNIT MM就可了,其它地方不变)8.关于PowerPCB3.51的解密方法种种powerpcb 3.51有网友按如下方法都能破解PowerPCB 3.51安装说明1.先安装PowerPCB 3.51的Security Server2.安装时选择按Ethernet Card安装3.安装完成后,先打开控制面板,打开Flexlm Service Manager,启地动PowerPCB Service4.然后再安装PowerPCB 3.51,安装时选择按Ethernet Card安装,一路按Next,完成 安装后,启动控制面板中的PowerPCB Service,再在开始菜单中启动PowerPCB即可.关于PowerPCB3.51的解密需用到网卡:1、首先打开注册表(运行\windows\regedit.exe),找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Currentcontrolset\servicesclasses\net\0000、0001 、0002(有些只有0000项)等下\Ndi\params\NetworkAddress2、找到字符串ParamDesc,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为MAC Address http://www.99se.org3、找到字符串default,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为你要设的mac地址,如0000e823d355.4、重新启动计算机. 5、按装Pads Security Sever,按装时选择EarthNet,HOSTNAME应改为你的计算机名,网卡号不必改动(3中的mac地址)6、重新启动计算机.7、启动控制面板上的Flexim License Manager.8、按装POWERPCB,按装时选择float License,服务器名应与5中的计算机名一致,网卡号按装程序能自动检测到(3中的mac地址),不必去改动.其它只要按提示做就行了.9、重新启动计算机.10、好,一切OK了.使用的时候先启动控制面板上的Flexim License Manager,再启动POWERPCB(powerpcb3.51)安裝過程和指令:setup→next→yes→next→yes→(選"Node-locked Licensing using FLEXid Key (teal)") →next(3次)→(選"Don''t preserve the settings")next→(選custom)next→ (選"Don''t Install License File")next→{打開安裝目錄下Licenses.txt复制一個12位 网號貼上,假設為00001c30a17d}next→(選擇需要安裝項目,記住要選specctra translator, 這樣powerpcb在會有specctra接口的)next→(選select custom editor(notepad.exe is the default)next →(如果出現什么錯誤報告不管它)确定→确定→Finish→Finish→确定(完成安裝,如繼續安裝powerpcb3.60, 可安裝完成后再進行下面crack破解,以上為基本安裝過程,如有不同以實際為主)crack破解1. 執行PCBCrack.exe破c:\padspwr\PowerPcb\PowerPCB.exe2. 執行BlazeCrack.exe破解c:\padspwr\BlazeRouter\BlazeRouter.exe3. autoexe.bat加上PADS_LIC_FILE_PCB=C:\padspwr\Security\Licenses\pcblic.dat(一般會自動安裝生成)4. 复制pcblic.dat到C:\padspwr\Security\Licenses 以上過程可無需重新啟動電腦9.PowerPCB文件转换Protel 格式文件2. 关于你的问题,我在这里提供几个方法给你.1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se.3.用CAM350 v6.0 File->Import->CAD Date->PADS/PowerPCB另外补充:1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可(步骤虽然多了一点但效果不错,因如果直接由Protel 99SE直接导入,效果不太理想,这是彼此算法不尽相同所至)3.收藏天地补充一点:下载本站的:【Protel 99SE 输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可10.PowerPCB 2.01安装方法:PowerPCB 2.01安装方法:进入安装界面Next->Yes->选择 Node-Locked Licensing Using Software Security Key ->Next->Next->Next->Yes->Custom(即自定义形式)->Next->在出现的对话 窗口中,将SPECCTRA Translator取消(默认为选中)后,->Next ->什么都不选 直接下一步(Next)->选择N0->Next->在出现的窗口中选择Don''t Install License File ->Next直到完成即可.
@黑暗侵袭
6.PCB文件中如何加上汉字? 在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的: A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行. B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy到另一目录下保存起来;下载Protel99cn.zip解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下;再将其他文件复制到DesignExplorer99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能.7.Gerber文件的单位简单介绍Example1:D10Round250D11Square280D12Rect1580此Dcode单位明显为mil,如果读成mm或inch就会明显偏大.Example2:D10Round0.0250D11Square0.0280D12Rect0.0150.08此Dcode单位明显为inch,如果读成mm或mil就会明显偏小.Example3:D10Round0.60D11Square0.550D12Rect0.21.0此Dcode单位明显为mm,如果读成inch或mil就会明显偏小/大***焊盘或线路明显偏大,是aperture单位错,应该动.arl文件***只改动单位就可以了吗?(即将UNITMILS改成UNITMM就可了,其它地方不变)8.关于PowerPCB3.51的解密方法种种powerpcb3.51有网友按如下方法都能破解PowerPCB3.51安装说明1.先安装PowerPCB3.51的SecurityServer2.安装时选择按EthernetCard安装3.安装完成后,先打开控制面板,打开FlexlmServiceManager,启地动PowerPCBService4.然后再安装PowerPCB3.51,安装时选择按EthernetCard安装,一路按Next,完成安装后,启动控制面板中的PowerPCBService,再在开始菜单中启动PowerPCB即可.关于PowerPCB3.51的解密需用到网卡:1、首先打开注册表(运行\windows\regedit.exe),找到HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Currentcontrolset\servicesclasses\net\0000、0001、0002(有些只有0000项)等下\Ndi\params\NetworkAddress2、找到字符串ParamDesc,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为MACAddresshttp://www.99se.org3、找到字符串default,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为你要设的mac地址,如0000e823d355.4、重新启动计算机.5、按装PadsSecuritySever,按装时选择EarthNet,HOSTNAME应改为你的计算机名,网卡号不必改动(3中的mac地址)6、重新启动计算机.7、启动控制面板上的FleximLicenseManager.8、按装POWERPCB,按装时选择floatLicense,服务器名应与5中的计算机名一致,网卡号按装程序能自动检测到(3中的mac地址),不必去改动.其它只要按提示做就行了.9、重新启动计算机.10、好,一切OK了.使用的时候先启动控制面板上的FleximLicenseManager,再启动POWERPCB(powerpcb3.51)安裝過程和指令:setup→next→yes→next→yes→(選"Node-lockedLicensingusingFLEXidKey(teal)")→next(3次)→(選"Don''tpreservethesettings")next→(選custom)next→(選"Don''tInstallLicenseFile")next→{打開安裝目錄下Licenses.txt复制一個12位网號貼上,假設為00001c30a17d}next→(選擇需要安裝項目,記住要選specctratranslator,這樣powerpcb在會有specctra接口的)next→(選selectcustomeditor(notepad.exeisthedefault)next→(如果出現什么錯誤報告不管它)确定→确定→Finish→Finish→确定(完成安裝,如繼續安裝powerpcb3.60,可安裝完成后再進行下面crack破解,以上為基本安裝過程,如有不同以實際為主)crack破解1.執行PCBCrack.exe破c:\padspwr\PowerPcb\PowerPCB.exe2.執行BlazeCrack.exe破解c:\padspwr\BlazeRouter\BlazeRouter.exe3.autoexe.bat加上PADS_LIC_FILE_PCB=C:\padspwr\Security\Licenses\pcblic.dat(一般會自動安裝生成)4.复制pcblic.dat到C:\padspwr\Security\Licenses 以上過程可無需重新啟動電腦9.PowerPCB文件转换Protel格式文件2.关于你的问题,我在这里提供几个方法给你.1.powerpcb-->exportasciifile--->importasciifilewithprotel99sesp5(umustinstallpadsimportorthatisanadd-onfor99sesp5whichcandownloanfromprotelcompany).2.powerpcb-->exportasciifile-->importasciifileinorcadlayout-->importmaxfile(orcadpcbfile)withprotel99or99se.3.用CAM350v6.0File->Import->CADDate->PADS/PowerPCB另外补充:1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可(步骤虽然多了一点但效果不错,因如果直接由Protel99SE直接导入,效果不太理想,这是彼此算法不尽相同所至)3.收藏天地补充一点:下载本站的:【Protel99SE输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADSAscilFiles(*.ASC)输入对应文件即可10.PowerPCB2.01安装方法:PowerPCB2.01安装方法:进入安装界面Next->Yes->选择Node-LockedLicensingUsingSoftwareSecurityKey->Next->Next->Next->Yes->Custom(即自定义形式)->Next->在出现的对话窗口中,将SPECCTRATranslator取消(默认为选中)后,->Next->什么都不选直接下一步(Next)->选择N0->Next->在出现的窗口中选择Don''tInstallLicenseFile->Next直到完成即可.
哈哈............真是一些好东东,支持你,好人,谢谢你共享这些宝贵的经验,以后我也一定与人共享我的经验.
@黑暗侵袭
早就不用protel99了,DXP怎么加入汉字,知道吗,我用的是6.3简装版
@黑暗侵袭
谢谢楼主!
@黑暗侵袭
好东东!支持!
@黑暗侵袭
B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来 另一目录下是指哪个目录呀?
@黑暗侵袭
顶!!
@黑暗侵袭
多谢!
@黑暗侵袭
不错的..顶下
@黑暗侵袭
感谢您的无私奉献!
