关于降压电容请教!
关于降压电容请教!
降压电容的输出电压怎么确定?原先看到一个降压电容值的估算,说值与电流值相关,由其决定,没有说到电压怎么决定,看到过很多用降压电容的电路,看到降压电容并联了一个电阻,是不是由这个决定的?
全部回复(3)
akem
电阻是放电用的,大概在1M欧左右,
降压电容取值跟输出电流有关系,近似于C=15I
uffspace
@akem
电阻是放电用的,大概在1M欧左右,降压电容取值跟输出电流有关系,近似于C=15I
这里对市电降压电容值的估算方法说明一下,这个电容C是根据市电电压Vac(通常为220V)和负载总电流I来求得.设电容容抗为
Xc = 1/( 2лfC )
其中f为50 Hz,则由
Xc ≈ Vac/I
求得
C(uf) = ( 1/2πf ) × ( I/Vac ) ≈ I /(314×220) = I(mA)/69.1
其中I的单位用mA ,则C的单位就是uF.这个电容值减小,则负载电流减小;电容值增大,则负载电流增大.因此该电容值既不宜太小又不能过大,容量过大将会烧坏负载电路.另外,上述计算是按全波整流来考虑的,若为半波整流则电容量还需倍增.
上面的是在原来的贴子上面抄到的,好像计算方法有问题吧!而且最后犯了一个低级错误!单位换算本身都有问题!好像也没有看到有人说
DX能告诉我输出电压由什么决定么?是由负载电路决定的么?
fangjun
@uffspace
这里对市电降压电容值的估算方法说明一下,这个电容C是根据市电电压Vac(通常为220V)和负载总电流I来求得.设电容容抗为Xc=1/(2лfC)其中f为50Hz,则由Xc≈Vac/I求得C(uf)=(1/2πf)×(I/Vac)≈I/(314×220)=I(mA)/69.1其中I的单位用mA,则C的单位就是uF.这个电容值减小,则负载电流减小;电容值增大,则负载电流增大.因此该电容值既不宜太小又不能过大,容量过大将会烧坏负载电路.另外,上述计算是按全波整流来考虑的,若为半波整流则电容量还需倍增.上面的是在原来的贴子上面抄到的,好像计算方法有问题吧!而且最后犯了一个低级错误!单位换算本身都有问题!好像也没有看到有人说DX能告诉我输出电压由什么决定么?是由负载电路决定的么?
公式没有错误,单位也没有错,电容降压属于恒流源,照公式代入即可求得电流值
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
