IR2110,IRFP460 H型 求助!
各位老师如果有时间帮我分析一下问题出在那?谢啦!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472249.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472270.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472285.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472299.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472316.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1 是GND与Q1G极之间的波形
图2 是Q1 S极与G极之间的波形
图3 是Q3 G极与GND之间的波形
图4 是ir2110 vb脚与GND之间的波形
这些图都是在没接DC300v时测量的
小弟有几个问题
1. VB 为什么在给PWM的时候在前沿出现哪个针?图4
2. Q1 的G极与S极之间波形的为什么不是15v?小弟看在10v-9v之间! 图2
3. 半边上管给PWM信号,下管G极哪个针是怎么来的? 图3
图1 是GND与Q1G极之间的波形
图2 是Q1 S极与G极之间的波形
图3 是Q3 G极与GND之间的波形
这些图都是在没接DC300v时测量的
小弟有几个问题
@heavy_metal
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472270.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472285.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472299.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1698031177472316.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图1是GND与Q1G极之间的波形图2是Q1S极与G极之间的波形图3是Q3G极与GND之间的波形图4是ir2110vb脚与GND之间的波形这些图都是在没接DC300v时测量的小弟有几个问题1.VB为什么在给PWM的时候在前沿出现哪个针?图42.Q1的G极与S极之间波形的为什么不是15v?小弟看在10v-9v之间!图23.半边上管给PWM信号,下管G极哪个针是怎么来的? 图3
Q3,Q4的G极没电阻?
@heavy_metal
不加电,你的IR2110的自举电容没有方法充电.
充电是电源15V对地充电.你检查一下你的电路,看看15V的2110芯片电源与电容和地之间能构成充电回路吗?
@lyqq
你的pic輸出受到mos開通的杆擾.你用一個大電阻代替你的電機,加電壓看看你的pwm輸出波形,在方波的一個地方有振蕩.你沒有帶上些負載是看不到的.1:縮短pic到2110的輸入走線,也可串如一個10歐電阻.削除振蕩.在2110到mos上也適當加電阻..另在上下mos最短距離加吸收電容.pic電源和主電源最好分開,且單點接地.
还有问题请教一下 !当 上管PWM的时候 a点就产生了0~300的脉冲电压 这时虽然下管关闭 但通过DS之间的寄生电容Coss,DS之间还能产生电流
1. 这种现象正常吗?
2. 如果正常这个电流会不会产生功率发热呀!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1698031181004106.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1. 这种现象正常吗?
@heavy_metal
还有问题请教一下!当上管PWM的时候a点就产生了0~300的脉冲电压这时虽然下管关闭但通过DS之间的寄生电容Coss,DS之间还能产生电流1.这种现象正常吗?2.如果正常这个电流会不会产生功率发热呀![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1698031181004106.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
結電容是mosfet固有的.在交變電壓下會產生功耗的.跟f,Vpp有關.
