请大家帮我分析一下通电13005就炸的问题!!!!!!急急
直荧光灯具在生产老化时,没有出现炸13005的问题,在放置一段时间后,在通电一瞬间,内部13005和旁边的电阻全部烧毁,打开分析测量其它元器件没有发现不良问题,磁环:12*3*8*3磁芯10*6*5 综合因子300-400, 2.3K. 灯管为T8/58W直荧光灯管,请高手指点去向!!!!
全部回复(42)
雨太小
这问题也是我公司第一大问题,只是我们有好的退回机制,不断比较,不断在提高.
@雨太小
我们公司以前在做此灯具时,从来没有发现过有这种情况,就最近一批货出现这种问题,造成客户在投诉这个问题,真急!
@zhaoyong99
什么是退回机制啊,详细一点好吗?
雨太小
@zhaoyong99
什么是退回机制啊,详细一点好吗?
有很多分销商,不管任何情况,用户2年内可退,退回的全部进行故障分类,所以每月可看到各种问题.
一般把三极管没有明显温度升高迹象的归类为启动损坏!嘿嘿,统计下来,排第一啊!
跟灯管的启动电压很有关系,当然线路参数调整也很有关系.
@雨太小
有很多分销商,不管任何情况,用户2年内可退,退回的全部进行故障分类,所以每月可看到各种问题.一般把三极管没有明显温度升高迹象的归类为启动损坏!嘿嘿,统计下来,排第一啊!跟灯管的启动电压很有关系,当然线路参数调整也很有关系.
我们是外单,客户很少退货!所以,我们公司只有有问题的时候才知道紧张了!但是这一次是客户下死心,没有办法了!三极管E13005在这种情况下会不会有问题呢?
@zhaoyong99
灯管管压为85V ,整体功耗为5W左右
@zhaoyong99
灯管管压为85V,整体功耗为5W左右
有时电感通电时饱和,或欠驱、过驱都会有此现象,用示波器测试电感启动时波形、三级管工作波形,就能看出.
       当然三级管自身质量也应检查
雨太小
@qdbs888
有时电感通电时饱和,或欠驱、过驱都会有此现象,用示波器测试电感启动时波形、三级管工作波形,就能看出.      当然三级管自身质量也应检查
是啊,最好有个高级一点的数字示波器,可很多厂家没有配.
zhaoyong99
@qdbs888
我们公司的示波器是20M的,不太精确啊
zhaoyong99
@zhaoyong99
我们公司的示波器是20M的,不太精确啊
是什么造成电感饱合呢?
@zhaoyong99
是什么造成电感饱合呢?
气隙不合理或圈数太多!有时线大细也会
zhaoyong99
@zhaoyong99
是什么造成电感饱合呢?
三极管是西安卫光的,芯片是2.5*2.5
zhaoyong99
@zhaoyong99
如果再换上三极管修好后,这种情况就没有了,冲击也不会出这种问题了,
@zhaoyong99
打开三级管看里面封裝:打开后,芯片分别分成两半粘帖在金属框架与塑壳上.如完全或大部分芯片脱离框架或塑壳都是封装质量差,散热差与耐电流性能差,手工粘贴工艺极易出现此毛病.如果在塑胶面用硅胶封闭芯片,一般是芯片差才有此工艺,并具影响塑胶面与芯片结合,有空洞,散热极差,不耐高温与大电流.
雨太小
@zhaoyong99
你想要做几个样品重复也挺难的,这是一个统计数字.灯管启动电压高(比如低温比常温难启动)容易发现.但你灯管一旦起动后,再开关就不易损坏.
0.1%数量级还是1%数量级啊?
zhaoyong99
@雨太小
你想要做几个样品重复也挺难的,这是一个统计数字.灯管启动电压高(比如低温比常温难启动)容易发现.但你灯管一旦起动后,再开关就不易损坏.0.1%数量级还是1%数量级啊?
灯管起动电压如何测得啊,麻烦了,我现在已经晕了,上边让我出报告,
zhaoyong99
@雨太小
0.5%的数量级
zghlhwyi
@qdbs888
气隙不合理或圈数太多!有时线大细也会
可以介绍下从EE10-EE25各种磁芯的合理气隙和合适匝数吗?求教.
雨太小
@zhaoyong99
一般用电感镇流器测量一下,目前灯管厂为了降低成本,会有这情况.另外如果,有冰柜,那就让灯管冰一段时间,也能提高启动电压.
参数上zdgm888已经替你提供了分析方向向,不过我帮你确定一下,磁环初级可影响很大.
如果确定只有这批明显不好,比如本来只有5%%现在有0.5%那要分析灯管了.
如果没有明确数据,这东西很难说啊,那你就应付一下老板吧,反正他们搞不清楚.
zhaoyong99
@qdbs888
封装我看了,就和你说的,工艺做的不错.
zhaoyong99
@雨太小
一般用电感镇流器测量一下,目前灯管厂为了降低成本,会有这情况.另外如果,有冰柜,那就让灯管冰一段时间,也能提高启动电压.参数上zdgm888已经替你提供了分析方向向,不过我帮你确定一下,磁环初级可影响很大.如果确定只有这批明显不好,比如本来只有5%%现在有0.5%那要分析灯管了.如果没有明确数据,这东西很难说啊,那你就应付一下老板吧,反正他们搞不清楚.
就这一批出现此问题!
雨太小
@zhaoyong99
就这一批出现此问题!
你看看磁环是不是一样,灯管是否你带去的?是否还有留着?
如果没有确定证据,就说可能是灯管有点问题,但灯管有符合标准,整流器调整的余量要改进一下,你先混过去再说!
这种事情是说不清楚的.需要不断跟踪,才会有明确结果.
zhaoyong99
@zhaoyong99
封装我看了,就和你说的,工艺做的不错.
非常感谢你们的帮忙!跪谢了
zhaoyong99
@雨太小
你看看磁环是不是一样,灯管是否你带去的?是否还有留着?如果没有确定证据,就说可能是灯管有点问题,但灯管有符合标准,整流器调整的余量要改进一下,你先混过去再说!这种事情是说不清楚的.需要不断跟踪,才会有明确结果.
还是要谢谢你了
sunlight
@zhaoyong99
非常感谢你们的帮忙!跪谢了
你做一下低温低压启动试验,要多做几次,有结果了,我就能确定你的问题出在什么地方!
zhaoyong99
@sunlight
好的,我马上去做!
zhaoyong99
@sunlight
三极管驱动不足,为什么会造成三极管冷态启动时瞬时击穿损坏?是什么原因造成的呢?
zhaoyong99
@雨太小
雨太小
2007-04-27 15:55
@zhaoyong99
真是三极管驱动不足?我觉得启动时三极管驱动肯定足啊.三极管驱动不足,就是使三极管导通压降升高,那三极管坏的没不会这么快啊.磁环输出肯定有一峰值啊,能保证启动.驱动不足哪里来啊?如果驱动不足,那是不是用小磁环,或圈数少比较容易坏?
我没有数字示波器,但同样也希望看到这实验结果.
unique
2007-04-27 17:07
除了分析元件的原因外,老化时有没有放水(不老化)流到下工序的,也值得注意,查一下生产流程跟踪记录.
