问个简单的问题,二极管的接法
请看上图,图1与图2这两种接法谁对,谁错,哪种方法更好,谢谢.
全部回复(18)
lucky10
声明一下,不要在此帖乱发广告,也不要吵架,乱发者不是我咒你,但你要有良知呀!
雨太小
@lucky10
后面的一种(标号1)肯定不合理
chym
@雨太小
后面的一种(标号1)肯定不合理
标2的两个二极管都反了?
雨太小
@chym
标2的两个二极管都反了?
不过我喜欢这样接,因为发射电子在负极,需要高点温度,但高频下不会明显的.所以也不勉强了.
chym
@雨太小
00
w200758
@chym
00
有高手指点一下哪种说法是对的?
@lucky10
标2中,灯管空载肯定出问题!!!交流整个周期工作.标1中,灯管空载时电路只能起动半个周期;瞎扯....
hong0855
1、灯丝两端接二极管的作用是给灯丝分流,降低过大的灯丝电流,减小灯丝过热过损耗.
2、接上二极管以后,如果不考虑空载情况(灯管始终接在线路上),图1、图2都可以起到分流的作用,两种接法都可以.
3、按电路分析,图2在灯管不接时,会引起空谐振,易烧毁功率管,而图1不会,所以采用图1最好.
雨太小
@hong0855
1、灯丝两端接二极管的作用是给灯丝分流,降低过大的灯丝电流,减小灯丝过热过损耗.2、接上二极管以后,如果不考虑空载情况(灯管始终接在线路上),图1、图2都可以起到分流的作用,两种接法都可以.3、按电路分析,图2在灯管不接时,会引起空谐振,易烧毁功率管,而图1不会,所以采用图1最好.
第3点分析,不知你实验比较过没有?
不接灯管不都相当于全镇流吗,我觉的两种结果一样.
如果二级管选用,或磁环圈数不合理,两者都可能出现你说的空谐振,如果处理的好,都不会出现.
@雨太小
第3点分析,不知你实验比较过没有?不接灯管不都相当于全镇流吗,我觉的两种结果一样.如果二级管选用,或磁环圈数不合理,两者都可能出现你说的空谐振,如果处理的好,都不会出现.
如果改成这种输出方式,二极管这样子接可行吗?还有没有更好的接法?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/30631177834024.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雨太小
@410327
如果改成这种输出方式,二极管这样子接可行吗?还有没有更好的接法?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/30631177834024.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪你不是少了一个电容了,两个电容灯丝功耗可降低到一个电容功耗的4分之1.
@雨太小
这样子没有接灯管就没有起振,就不会烧在极管吧?也是是普通的节能灯的接法.
雨太小
@410327
看你参数了,有时一点点的电流,就能启动:输出线的分布电容,二级管的结电容.但通过调整参数肯定可以使不接灯管不起振!
@雨太小
请教另外一个问题.我在想直流灯能否也用PTC预热?这样应该有利于灯管的寿命.如有没办法改成像LC谐振输出的方式那样子就可以加PTC了.
雨太小
@410327
LC谐振在你预热启动时,电压较低,是吗?所以你有时间去预热.
一般直流灯,启动时产生高压,就能使灯管击穿,是吗?这样就没有预热效果了.就要看你怎样控制参数了,适合大生产吗?输出通过电容限流,最大能提供多大电流?两灯丝电阻20R,PTC你选多少?灯丝要到800度,PTC只要80度,这个预热时间是不是够?如果在灯丝还没有到较高温度,提供的电压还在慢慢升才击穿灯管,还不如不加热好!
@雨太小
LC谐振在你预热启动时,电压较低,是吗?所以你有时间去预热.一般直流灯,启动时产生高压,就能使灯管击穿,是吗?这样就没有预热效果了.就要看你怎样控制参数了,适合大生产吗?输出通过电容限流,最大能提供多大电流?两灯丝电阻20R,PTC你选多少?灯丝要到800度,PTC只要80度,这个预热时间是不是够?如果在灯丝还没有到较高温度,提供的电压还在慢慢升才击穿灯管,还不如不加热好!
你说的没错,能不能在高压穿灯管前先预热呢?我在网上找了一个电路,你看有用吗?
@410327
电路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/30631177839131.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雨太小
@410327
电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/30631177839131.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得关键还是这个问题,PTC选型,能不能在启动时看到灯丝发红?那样就算电压慢慢升高击穿也没关系.
