变压器磁心发热问题
变压器磁心发热问题
变压器工作半小时后,温度上升到80多度,工作电压为120V,输出电压为12V,电流为2.5A,工作频率为70K,变压器为EE-30,反激式,初级为30T,感量为560uH,次级5T,电路电压正常,只有温度高一些,请问是否正常,
全部回复(17)
chunyouzou
可能是负载电流太大了,你可以将输出绕阻的溱包线换粗一点的,比如直径为0.5MM左右.
simon-ho
试下采用多线并绕,有可能是集肤效应导致漆包线有效截面积减少,因为频率有70K哪么高
liutop
@simon-ho
初级铜线0.45mm*2,次级铜线0.45mm*3,现在用手摸铜线,温度比磁心低,主要是磁心温度要高一些.磁心用PC40做的,请问是什么原因?
lwqth
@liutop
首先,你的线径就是有趋肤效应的边缘,勉强可以.你现在的现象是磁心发热,是否是磁心饱和,因为pc40应当是日本TDK的磁心标准,不知道你是在哪里购买的,希望你提供一下联系方式
其次,从你的变压器圈数和电感量之间的关系来看,问题不大,输出功率30瓦,我怀疑你的圈数应当按1.5倍提高,
liutop
@lwqth
首先,你的线径就是有趋肤效应的边缘,勉强可以.你现在的现象是磁心发热,是否是磁心饱和,因为pc40应当是日本TDK的磁心标准,不知道你是在哪里购买的,希望你提供一下联系方式其次,从你的变压器圈数和电感量之间的关系来看,问题不大,输出功率30瓦,我怀疑你的圈数应当按1.5倍提高,
变压器是变压器厂打样来的,具体在哪儿拿的磁心,就不太清楚,
powerpower
漏感是多少?也影响性能.
重出江湖
@liutop
你试试用PC44.可以降低磁芯本身的发热.
bean
我对电源来说一窍不通,但干过两三年变压器设计.你的变压器的磁通密度应该选高了.另外线径选择是乎有问题.好像初级粗,次级细了.你可以试试下面的设计.
初级:2XAWG27 (0.4) 60T
次级:4XAWG25 (0.5) 10T
实际上绕线只占了绕线面积的29.7%,还有余量调整线径.
顺便提一下,线径选择应该根据有效电流选,你是乎根据平均电流选的.你试过后告诉一下是不是能工作,大家互相提高.
stzimi
**此帖已被管理员删除**
woodcote
@bean
我对电源来说一窍不通,但干过两三年变压器设计.你的变压器的磁通密度应该选高了.另外线径选择是乎有问题.好像初级粗,次级细了.你可以试试下面的设计.初级:2XAWG27(0.4)60T次级:4XAWG25(0.5)10T实际上绕线只占了绕线面积的29.7%,还有余量调整线径.顺便提一下,线径选择应该根据有效电流选,你是乎根据平均电流选的.你试过后告诉一下是不是能工作,大家互相提高.
基本上我同意楼上的看法.变压器发热,cos of core loss and copper loss.应该是磁通选得有些高
海洋
@stzimi
**此帖已被管理员删除**
我也是做了一個85-265輸入,12伏2.5安輸的電源,我燒2小時後測變壓器有100度
我用的是EFD25的磁芯,我的初及43T線勁為0.4
次及7T線勁為0.4*2*2
我的工頻是80K LP=420UH
各位高手幫忙看看
power高手
**此帖已被管理员删除**
liutop
@power高手
**此帖已被管理员删除**
修改后的变压器问题:方案一,EE-30,初级46T,次级8T,LP=840uH,70KHz,OUTPUT:12VDC,电源加载2.2A以内测试时,变压器发执热很小,可长时间工作,但加载于2.5A时,变压器测试半个多小时后温度上升很快,(是否是感量过大).方案二:EE-30,初级62T,次级8T,LP=840uH,70KHz,OUTPUT:12VDC,变压器加载2.3A,半小时后温升较快,
power高手
@liutop
你的次級可以用三層絕緣線繞嗎 這樣應該沒有問題.另是不是你的盒有點小了.
power高手
@liutop
你用46ts 的那個,先繞初級的一半,最在繞23ts 次級用三層絕緣線繞這樣應該可以過了溫度.
abccba
添匝增隙降感强
人心热乎磁芯凉
骨架绕满不急慌
以大换小细揣详
lizowen2008
@power高手
你用46ts的那個,先繞初級的一半,最在繞23ts次級用三層絕緣線繞這樣應該可以過了溫度.
我问一下各位变压器高手,我做了一款逆变器,变压器我用同样的铁芯我用了不的匝数比都能工作,(一种是:3TS/80TS另一种:4TS/92TS)想问一下各位到底用那种比较好?谢谢!
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
