关于超再生接收,看了很多网站,到处多一样.无耐只能来求助电原网的高手门了!!
高手门帮我看看这图是否有问题.!看了很多网站,到处多一样.无耐只能来求助电原网的高手门了!!
全部回复(14)
@2973537
它的自歇电压是在哪地方产生的,358信号取制C4的一段.即高放部分,是否有问题?且正向输入端5脚被电阻R9接地,OUT7脚还能有输出????
这是我已经生产过的电路,是高频接收和震荡部分,在箭头处加波形转换电路就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/452711177916785.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/452711177916785.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@snxiao
这是我已经生产过的电路,是高频接收和震荡部分,在箭头处加波形转换电路就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/452711177916785.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再发一个“铁将军”汽车防盗器高频接收头电路给你参考,这也是我的一个朋友发给我的.它的震荡频率是430MHZ.
@李绍波
图都是差不多的,,主要看选材,布线和调试了....
这是我搞的图,帮我看看这图是否可行,搞了一天,一个台也没收到.有沙沙声.我用示波器看过,震荡在65—100MHz之间,R2上为50KHz当调整R4时,发现有几KHz的震荡出现.当将C2改成104时发现有几KHz的频率变低了.不知这几KHz的震荡是怎么产生的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/409241178325409.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/409241178325409.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@snxiao
C3与L1是选频,决定了带宽.C5是隔离和藕合,C6反馈.C7和L3决定震荡频率.C8影响波形的形状与遥控距离.C7和L3,C8的取值与遥控距离影响较大.
谢了,大侠!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/409241178520002.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/409241178520002.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@snxiao
你好,C8取值是多大为宜呀呀,这里我用高频管KSP-10代替R25可以吗,它的B值是60.需要什么改动吗? 3089411230126098.pdf
@snxiao
