安规电容与普通电容的判别?(x,y capacitor)
最近一直在关注安规电容这一块,网上搜了不少资料,基本上都是同样的一段话.
针对安规电容,有没有谁比较了解的?请教一下:
1.安规电容在出厂之前都做了哪些测试?与普通电容有哪些差别?
2.安规电容的失效模式是什么?为什么安规电容在失效后不会导致电击及危及人身安全?
全部回复(22)
flyming82
郁闷...没人理我
李海松
@flyming82
郁闷...没人理我
我是做鋁電解電容的...從電容的的角度釆看,,就沒有什么安規電容....因為你們的電源要做安規,電容也有同樣的做了安規.....所以電容也就算是安規電容...
@李海松
关注中
aileen888
@江湖电源
关注中
关注中!
rosport
首先它的本體上會標示有安規圖示吧.其它的就不清楚了.
tongfeng
安规电容要做很多测试和检测认证,主要不同就是外面包的是塑料壳子,有ABS材料有TPB材料的,阻燃效果可能会好点,从材料角度分析没什么不一样的!
rabbitxhb
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
安规电容的失效模式是开路,所以安全,一般电容为短路.
cgebreeze
@tongfeng
楼主可以这样理解.
补充一点信息:
还有一点,安规电容主要是抑制干扰用的,分为X,Y两种类型.
X电容为抑制差模干扰,一般跨接与L与N之间,分四个等级.每个等级的耐压不同.失效时不会对人体产生危害.
Y电容为抑制共模干扰,一般跨接与L,G之间,也分为四个等级.一般会有漏电流.
电路选择是一般使用便宜一点的瓷片电容,缺点是漏电流大.
用金属化薄膜做Y电容的话成本比较高,优点是漏电流相对于瓷片电容小点.
wangke123
@chenjao
此帖已被删除
1.安規電容在出厂前至少要做了耐壓的極限測試、漏電流測試、容量測試;其它的我也不知道了
xinhua_ma
**此帖已被管理员删除**
snnapple
呵呵
你在两个版里发了呀,我已经在另一个版里回复你了,不知道是不是有用
wzd-gd
安规电容和现在的普通盒式电容在材料上没啥区别,但是安规电容需要8国认证,还有就是定义上的不同,别人的回复也对.我们在作薄膜X2类
@flyming82
郁闷...没人理我
安规电容的使用没个国家要求均不一,各国的市电电压不同,所以所取的的认证要不相同!X电容材料一般为聚丙稀膜
guozi
@wzd-gd
**此帖已被管理员删除**
yxjcap
@rabbitxhb
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1>2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘
同意九楼兄弟的意见
@guozi
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
penggaodong
@yuanfuweijewel
其实国标GB/T 14472-1998的主要内容就是对安规电容的详细规定.各位可以参考参考.
chenjao
此帖已被删除
vincentwu
@pangjingqing
**此帖已被管理员删除**
长天的啊,不容易啊.
dzsjq123
安规电容,失效模式为开路,所以失效后不会导致电击,不危及人身安全,一般的电容失效模式是短路,这是区别之一. 它包括了X电容和Y电容,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现.基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级.X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰.安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级  X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ  X2 ≤2.5kV Ⅱ  X3 ≤1.2kV ——  安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围  Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V  Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V  Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V  Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V  Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的.GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF.Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义.
safeng0513
@dzsjq123
安规电容,失效模式为开路,所以失效后不会导致电击,不危及人身安全,一般的电容失效模式是短路,这是区别之一.它包括了X电容和Y电容,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现.基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级.X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰.安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级  X1>2.5kV≤4.0kVⅢ  X2≤2.5kVⅡ  X3≤1.2kV——  安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围  Y1双重绝缘或加强绝缘≥250V  Y2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V  Y3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V  Y4基本绝缘或附加绝缘
从大家的回复看来,安规电容并没有用什么很特别的材料,它是怎么做到失效模式为开路的呢?
以我的理解,安规电容之所以得名,就是因为失效模式为开路和不易着火.
从emc角度说,用什么电容都是一样的,只要高频特性好.
从安规角度说,不用电容才是最安全的.
cgebreeze
@safeng0513
从大家的回复看来,安规电容并没有用什么很特别的材料,它是怎么做到失效模式为开路的呢?以我的理解,安规电容之所以得名,就是因为失效模式为开路和不易着火.从emc角度说,用什么电容都是一样的,只要高频特性好.从安规角度说,不用电容才是最安全的.
你所谓的EMC高频,安规电容可以工作在几十MHZ是没有问题的
