企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3842空载电压失控
3842空载电压失控
我用3842作95w反激式开关电源,假负载1.12w,其他多可以,但空载时电压上升.请教大侠.
全部回复(13)
czzsqy
补充说明:是在250v输入,满载突变到空载的情况下才发生.如果240v输入时不发生.
morning
@czzsqy
量431 的 Vka 以及 Ika,看是否满足正常工作条件
rhett
@czzsqy
反馈没调好,太慢了,把零点的电容变小点
易辰
反馈电路TL431 K、R两端的电阻电容没调好.
czzsqy
@rhett
反馈没调好,太慢了,把零点的电容变小点
请教啥叫把零点的电容?
lkpn
在431的KR端直接并一个104到105之间的(具体是多少实验定)CBB电容,可解决此问题.
czzsqy
@易辰
反馈电路TL431K、R两端的电阻电容没调好.
KR两端直接接104,224等电容器,都不行,只有把假负载加大到0.7W才行.
xiaodong
这个问题我以前碰到过.那时把原厂的FAE叫过来竟然没搞定.其实很简单的.请告诉我你有的是什么品牌的3842,VCC滤波电容多大?VCC限流电阻多大?GATE驱动限流电阻多大?PIN3到PIN4间的电容多大?有没有并联电阻?GATE有没有电容接到地?ISENSE低通滤波器的电阻和电容多大就能告诉你怎么解决?还有在90V输入的时候空载和满载VCC的电压是多少V,我要知道你的变压器设计如何.
老兄,3842不是可以随便代换的.
xiaodong
@xiaodong
这个问题我以前碰到过.那时把原厂的FAE叫过来竟然没搞定.其实很简单的.请告诉我你有的是什么品牌的3842,VCC滤波电容多大?VCC限流电阻多大?GATE驱动限流电阻多大?PIN3到PIN4间的电容多大?有没有并联电阻?GATE有没有电容接到地?ISENSE低通滤波器的电阻和电容多大就能告诉你怎么解决?还有在90V输入的时候空载和满载VCC的电压是多少V,我要知道你的变压器设计如何.老兄,3842不是可以随便代换的.
还有你输出是多少V,给光耦供电的限流电阻是多大?
czzsqy
@xiaodong
3842是用德州仪器,Vcc滤波电容45V47uf,VCC限流电阻15欧,mos管驱动电阻15欧,用10K接地,10k上并20v稳压管.pin3,4接102电容,没有并电阻.空载Vcc13v,满载19v,输出48v.估计是假负载太小,输出假负载加到0.75w就正常啦.应为没有搞过反激式的,求教57w输出功率反激式空载功耗一般是多大(用3842,不能降频).
想飞的石头
@czzsqy
反激电源的空载电压偏高是正常的.
一般带个几十mA的电流就会恢复正常.
你看看手机充电器,空载电压一般高达8V...
xiaodong
@czzsqy
把PIN3 PIN4间的电容去掉.最好反馈再增加一圈.
应该基本能搞定.
最好改用AP3842或SG3842
胡少彬
有图没?431和817外围电阻设定合适吗?
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
