发挥你们的创造力吧
发挥你们的创造力吧
转灯电路:
要求:空载亮绿灯,充电亮红灯,充满后亮绿灯.
大侠们来吧
全部回复(6)
st.you
你要做锂电池充电器吗?用单片机可以实现,就是价格有些高.
dmag
用个358就搞定了
有困难吗?
xiao
@dmag
用个358就搞定了有困难吗?
358成本高,不行.想一想用一个三极管搞定,有没有办法?
dmag
@xiao
用2个3极管可以实现
不过没358做的那么好因为3极管有线性区
@dmag
用2个3极管可以实现不过没358做的那么好因为3极管有线性区
用一个三极管可以搞定,不过转灯不是很准
xiao
@80530576
用一个三极管可以搞定,不过转灯不是很准
有几个电流的共态时间,可否把电路传上来研究一下
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
