三端竟然不稳压
三端竟然不稳压
我现在有一种电源,3路输出,5v,12v,-12v,12v都用三端稳压,可是+12v为什么在空载和负载的时候电压会下降呢,12v都降到11v了,三端的输入电压正常的
全部回复(10)
cyyzej
是不是负载太重了 或者就是三端坏了
孤独龙
@cyyzej
是不是负载太重了或者就是三端坏了
变压器怎么绕的>?
海底鱼
@cyyzej
是不是负载太重了或者就是三端坏了
输入电压变化的时候,+12v的输出也随着变化,我也测试过三端的输入电压,都在14.5v以上.三端都是好的,电流在1A.+12v和-12v的绕组是用双线并绕的方法绕的,-12v都正常为什么+12v就不正常呢
易辰
@海底鱼
输入电压变化时,5V和-12V电压稳定不?还有三端稳压什么规格?分压端电压+-12V一致不?
如果不行,将-12V输出线路照搬过来正负极相反,看看有没有问题.
海底鱼
@易辰
输入电压变化时,5V和-12V电压稳定不?还有三端稳压什么规格?分压端电压+-12V一致不?如果不行,将-12V输出线路照搬过来正负极相反,看看有没有问题.
线路板画的是没有错的,这个线路板做过其他的几种电源,都很正常.
这个电源输入从85-264,从理论上说是不可能出现这种问题的.
power20071983
@海底鱼
线路板画的是没有错的,这个线路板做过其他的几种电源,都很正常.这个电源输入从85-264,从理论上说是不可能出现这种问题的.
三端7812 1脚为输入、2脚是地、3脚是输出,1脚输入必须高于14.5V,输出误差正负2%,1A电流要加足够散热片,11.76~12.24V,都为正常,7812最大输入电压36V,
海底鱼
@power20071983
呵呵,现在问题是解决了,可是我还是想不明白.三端的三条线从5v的电感,地线下面穿过,和5v的电流方向是垂直的,现在我在靠近3端的输入端接了一个100uf的电容后问题就没有了.是不是和5v有关系呀,可是这个板子做其他的电源没有发现什么问题.郁闷,怎么会出现这种情况呢?
易辰
@海底鱼
有可能是3端电压不稳引起的
yrxinxin
@易辰
有可能是3端电压不稳引起的
三端稳压的是不是MIC29300 39300 的?这种稳压块,输入输出端必须各接一个小容量的电解电容,而且要靠近管脚安装,否则稳压效果就很差.产品数据书上有说明的,自己仔细看.
如果是7812 7912类的,最好是买厂家一样的,不然稳压就不行了.
海底鱼
@yrxinxin
三端稳压的是不是MIC2930039300的?这种稳压块,输入输出端必须各接一个小容量的电解电容,而且要靠近管脚安装,否则稳压效果就很差.产品数据书上有说明的,自己仔细看.如果是78127912类的,最好是买厂家一样的,不然稳压就不行了.
三端用的是L7812CV/WCC1A0501/MOROCCO,这是上面印刷的字符.她它和lm7812有什么区别呢?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
锂电IGBT点灯
Kira
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
