请教IR2166 255V时功率因数提不上去
我做2个58W,并联,电路是IR软件生成的电路,250V以下还算正常,可是当电压高于255V时,功率因数只有0.8了,且PFC的电感有噪音.我加大、减少PFC的电感量,都不能提高PF,也换过稳压管,也没有改善.请教我该调试那部分元件,什么方向,谢谢
全部回复(19)
@peter800
谢谢两位,母线电压390V,还低吗?该如何调节?谢谢
深圳市信强科技有限公司,创建于2005年,是专业从事电子元器件贸易配套服务的知名品牌公司,也是目前深圳较大规模的原装IR产品的供应商之一.至今已成为国内众多电子企业厂商的指定供货商.
公司长期备有大量IR场效应管的现货 具体型号如下:
IR:
40CPQ100、HFA08TB60、HFA16TA60C、IR2103、IR2103S、IR2110、IR2153、IR2153S IR2520D.IRF1010E、IRF1404PBF、IRF1405、IRF2807、IRF2807PBF、IRF3205PBF、IRF3710PBF、IRF4905PBF、IRF530PBF、IRF530NPBF、IRF540N、IRF540NPBF、IRL540N、IRF630N、IRF640N、IRF730、IRF740、IRF740PBF、IRF830、IRF830PBF、IRF840、IRF840PBF、IRF9530NPBF、IRF9540NPBF、IRF9630、IRF9640、IRF9Z24NPBF、IRF9Z34NPBF、IRFZ24N、IRFZ24NPBF、IRFZ34N、IRFZ44NPBF、IRFZ48N、IRFP150N、IRFP150NPBF、IRFP250N、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP264PBF、IRFP450PBF、IRFP460PBF、IRFP460A、IRFBE30、MBR20100CTKPBF、8ETH06、IRFP150、IRFP350、IRFP360PBF、IRFP460LCPBF、IRFP054NPBF、IRFP064NPBF、15ETH06PBF
ST:
L7805、L7808、L7809、L7812、L7905、L7912、TIP35C、TIP36C、TL074CN、TL084CN、STP75NF75、VIPER12A、VIPER22A、TDA2030AV、LM339N、LM393N、LM358N
联系方式:深圳信强科技 许先生
网站http://www.xinqtech.com
地址:深圳市深南中路2070号电子科技大厦A座3002室
电话:+86-755-83782925 传真:+86-755-83669198
手机:15999530340 MSN:hua_qi520@163.com
IR:
ST:
联系方式:深圳信强科技 许先生
@component
我从1.6MH到400uH都试了,就是有时在240V以上有时会闪,功率因数不稳定,一下0.99一下0.8一直跳,灯也就闪,但输出电压稳定
拒我的经验可能有以下几个问题供参考:
1/PFC电感可能选值不当
2/PFC电感最好采用多段分绕,多股导线,减小寄生电容
3/输入的EMI滤波电感也很重要,切不可大意.此电感若饱和也会对电路产生很大影响.
4/PFC输出取样电阻的选择,因IR2166本身提供的参考设计为单管36W,PFC输出电压越在350左右.但是如果适当调整此电阻将PFC输出调高到380-400V,可增强高压输入下的稳定性.
5/IC电源很多人忽视,IR推荐用滤波2.2UF,实验表明用22UF与0.1并联最佳.
6/半桥馈电即半桥缓冲电容取值可靠滤加大到102,
7/PCB的走线很重要.
先这么些,你试试吧!
1/PFC电感可能选值不当
7/PCB的走线很重要.
先这么些,你试试吧!
@rodman
拒我的经验可能有以下几个问题供参考:1/PFC电感可能选值不当2/PFC电感最好采用多段分绕,多股导线,减小寄生电容3/输入的EMI滤波电感也很重要,切不可大意.此电感若饱和也会对电路产生很大影响.4/PFC输出取样电阻的选择,因IR2166本身提供的参考设计为单管36W,PFC输出电压越在350左右.但是如果适当调整此电阻将PFC输出调高到380-400V,可增强高压输入下的稳定性.5/IC电源很多人忽视,IR推荐用滤波2.2UF,实验表明用22UF与0.1并联最佳.6/半桥馈电即半桥缓冲电容取值可靠滤加大到102,7/PCB的走线很重要.先这么些,你试试吧!
我曾做过的T8/36W双管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/124501179387785.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rodman
谢谢!!
@rodman
我曾做过的T8/36W双管[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/124501179387785.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢 大家的热心帮助
@hua555
深圳市信强科技有限公司,创建于2005年,是专业从事电子元器件贸易配套服务的知名品牌公司,也是目前深圳较大规模的原装IR产品的供应商之一.至今已成为国内众多电子企业厂商的指定供货商.公司长期备有大量IR场效应管的现货具体型号如下: IR: 40CPQ100、HFA08TB60、HFA16TA60C、IR2103、IR2103S、IR2110、IR2153、IR2153SIR2520D.IRF1010E、IRF1404PBF、IRF1405、IRF2807、IRF2807PBF、IRF3205PBF、IRF3710PBF、IRF4905PBF、IRF530PBF、IRF530NPBF、IRF540N、IRF540NPBF、IRL540N、IRF630N、IRF640N、IRF730、IRF740、IRF740PBF、IRF830、IRF830PBF、IRF840、IRF840PBF、IRF9530NPBF、IRF9540NPBF、IRF9630、IRF9640、IRF9Z24NPBF、IRF9Z34NPBF、IRFZ24N、IRFZ24NPBF、IRFZ34N、IRFZ44NPBF、IRFZ48N、IRFP150N、IRFP150NPBF、IRFP250N、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP264PBF、IRFP450PBF、IRFP460PBF、IRFP460A、IRFBE30、MBR20100CTKPBF、8ETH06、IRFP150、IRFP350、IRFP360PBF、IRFP460LCPBF、IRFP054NPBF、IRFP064NPBF、15ETH06PBFST: L7805、L7808、L7809、L7812、L7905、L7912、TIP35C、TIP36C、TL074CN、TL084CN、STP75NF75、VIPER12A、VIPER22A、TDA2030AV、LM339N、LM393N、LM358N联系方式:深圳信强科技许先生 网站http://www.xinqtech.com 地址:深圳市深南中路2070号电子科技大厦A座3002室 电话:+86-755-83782925传真:+86-755-83669198 手机:15999530340 MSN:hua_qi520@163.com
还是低的,你看看你的有源电路的处理部分,功率变压器是不是规格选择的太小了
@rodman
你好,我也有个问题请教,我用2166很长时间了,T8 36W一拖二的我做了,但是输出电感的发热问题一直没有解决,有60-70度的样子,个别的更高,装在灯具里,工作一段时间,管子和磁心都很烫手,而且有个别芯片高温时再启动就损坏的,是不是2166在高温时带不了大功率啊?我的电路是电流预热的,电感用的是EI25,换EI30也很热啊,PFC输出电压为405V,工作频率40K+.
还有单灯的在批量老化时,2166损坏率也很高啊.是2166的问题吗?
帮帮我啊,要是那个一拖二的再坏的多,我就失业了.
@component
谢谢!!
一,你的温升我考虑可能是以下问题:
1,你的MOS温升高可能由于驱动电阻过大,管子用IRF840建议用10欧电阻驱动.半桥中臂的缓冲/馈电电容过大.
2.为了减小缓冲电容太小造成的电源不足启动难的影响我想在输出电感上加馈电绕组.
3.磁芯高温应选用损耗更低的磁材,采用多股线分段绕制.加大气隙.
二,单管工作损坏IR2161
1,你的PFC输出电压偏高,单管时负载变轻电路有不稳定现象,可以改善PCB走线,注意PFC部分的接地走线与加大地线宽度.
2.加大IR2166电源电解到22UF/50V,并在电源对地端加入15V/1W稳压二极管.
3.输出半桥布线更重要,防制开关电流在电感中产生的负过冲电压击穿IR2166,加大半桥高端自举电容到474/100V,最好用金属膜电容.
4.保护电路为双管设计当单管工作时就有很多不足,要优选参数与改善方法.
二,单管工作损坏IR2161
