后 级 问 题 求 助!
参 照 下 面 后 级 电 路 做 的 单 硅 后 级,  由 于 本 地 买 不 到 高 耐 压(800V 以 上) 硅, 都 烧 怕 了, 谁 教 我 — 个 耐 用 的 继 电 器 后 级?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1585661177814665.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
网上多的是可控硅卖!
去www.gdlixing.con 买吧!继电器后机寿命不长啊!
wu.288
@327433171
网上多的是可控硅卖!去www.gdlixing.con买吧!继电器后机寿命不长啊!
最 近 买 了 个3CT20A1000V 可 控 硅  换 上 原 来 用 的BT151 后 不 能 触 发, 查 DB3 输 出 端 不 接 控 制 极 时 有132V, 接 触 发 控 制 极 后 变 成0.5V, 这 是 何 故? 请 教 各 位 兄 台 了!!
冷水
@wu.288
最近买了个3CT20A1000V可控硅  换上原来用的BT151后不能触发,查DB3输出端不接控制极时有132V,接触发控制极后变成0.5V,这是何故?请教各位兄台了!!
这类可控硅最好用单结管触发很可靠
wu.288
@冷水
这类可控硅最好用单结管触发很可靠
谢 谢 仁 兄 的 指 点! 我 这 里 买 不 到BT32 、BT33 这 类 单 结 管, 还 有 其 它 方 法 触 发3CT20A1000v 吗?
冷水
@wu.288
谢谢仁兄的指点!我这里买不到BT32、BT33这类单结管,还有其它方法触发3CT20A1000v吗?
用2~3个DB3并联试试,不行只能单结管
wu.288
@冷水
多 谢 冷 水 兄! 并 联DB3 试 过 不 行 . 不 知 这 类 硅 触 发 电 压 枯 和 电 流 要 多 大 才 行?
冷水
@wu.288
多谢冷水兄!并联DB3试过不行.不知这类硅触发电压枯和电流要多大才行?
只能用单结管,简单可靠
