12V100AH蓄电池动手术修复实例
12V100AH蓄电池动手术修复实例
正好在“铅酸蓄电池修复100实例”中有一例很精彩,在此专门摘出,供欣赏.
貌似开路.用脉冲修复1天,电压仍然有40多伏.电流不到0.5A.进行单格检查.发现是靠负极柱的地方有发热现象..用灯泡放电试验,发现是汇流条和极柱开路,解剖发现.极柱和汇流条的接触不好,用大功率焊枪焊锡焊好开路处,再用U-PVC专用胶胶回去,经过检测5A放电为19:58.接近100AH.
全部回复(0)
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
