【专题】大功率有源逆变
【专题】大功率有源逆变
有源逆变其实也就是能量回馈,小功率的没有什么实际意义,至少应该有个20KW以上,可是没发现有关的
深入讨论,只好抛颗砖以盼引来玉.有源逆变的用途其实很广,如大功率电子负载,风.光发电,蓄电池放电,柴油机测试等等,不知大家有没有实际应用过,本人正在做一200KW的电子负载,愿意和大家一起共同探讨.(戴续)
全部回复(15)
yhy1224
我也在琢磨!
要有宽范围的输入电压!
@yhy1224
我也在琢磨!要有宽范围的输入电压!
我也在想、.
做锂电池的能量回馈.电压低,效率差.
去年见过国内一家做的,和小日本的.
输入电压的范围不大倒还行.
如果要求是宽电源输出就比较麻烦.回馈到电网应该是不错,省电.
baiebai
只要市场大,我可以做
关键是要有市场,能卖个好价格,做20KW以上的电源对我们来说不是问题.
thdz
@baiebai
只要市场大,我可以做关键是要有市场,能卖个好价格,做20KW以上的电源对我们来说不是问题.
对,技术不是问题!关键是市场!
关键是市场!!关键是市场!!!
happjsh
@baiebai
别想得太简单
技术当然不是问题
电厂里的蓄电池比如说2000ah
恒流放电就是200a
可要是电厂自己的负载小的话
容易把电压抬得太高
以至于根本放不出电
这其实和一个发电机差不多
有人用电才能发
没人用还一个劲发只有抬高电网电压
要是不恒流放就好了
可不恒流放又没人用了
@happjsh
别想得太简单技术当然不是问题电厂里的蓄电池比如说2000ah恒流放电就是200a可要是电厂自己的负载小的话容易把电压抬得太高以至于根本放不出电这其实和一个发电机差不多有人用电才能发没人用还一个劲发只有抬高电网电压要是不恒流放就好了可不恒流放又没人用了
俺的一点看法
技术是个问题--现在真正能做大、做好的不多,有一家青岛的公司能做,还是引进的澳洲的技术
俺原来也曾搞过这个东东,不过是用在变频器上的,作为变频器的输入级实现能量回馈,现在有好多变频器都称能实现能量回馈,但真正做好的,尤其是大功率(几十个千瓦,上百千瓦)的,还是不多~~~
这个东西不同于一般的逆变器,它的负载是电网而不是设备,既要有PFC,还要有同步问题,否则会对电网造成较大的影响
@我爱蓝天
俺的一点看法技术是个问题--现在真正能做大、做好的不多,有一家青岛的公司能做,还是引进的澳洲的技术俺原来也曾搞过这个东东,不过是用在变频器上的,作为变频器的输入级实现能量回馈,现在有好多变频器都称能实现能量回馈,但真正做好的,尤其是大功率(几十个千瓦,上百千瓦)的,还是不多~~~这个东西不同于一般的逆变器,它的负载是电网而不是设备,既要有PFC,还要有同步问题,否则会对电网造成较大的影响
如果功率太大用一般的家用电是不行的,要变成三相,用动力线.
输出当然要正弦波.
呵,和我们联系一下吧
我们是专业做电源的,在研发技术上应该不会存在多大问题.我们的工程都是科班出身的硕士和博士,可以尝试和我们联系
0755-27790051
13714270634  董小姐
happjsh
@zhangchuan
如果功率太大用一般的家用电是不行的,要变成三相,用动力线.输出当然要正弦波.
当然是动力线
必须保证放出的电有人用掉才能放
否则就只有抬高电压
单相的就更不行
一个小变电站
没有多少用电设备
一放电
电压高到280以上
根本就放不出电
关键是交流电不能存储
发多少就得用多少
zhangchuan
@happjsh
当然是动力线必须保证放出的电有人用掉才能放否则就只有抬高电压单相的就更不行一个小变电站没有多少用电设备一放电电压高到280以上根本就放不出电关键是交流电不能存储发多少就得用多少
输出线接到动力线上是不用担心送不出
在用电高峰时电压只要高于300V(线电压)就能送出去,在用电低峰特别在半夜电压要达到450V才能送出去.当然要看当地的电网.输出电压经电力变压器升压后送到110KV的高压线上,何愁送不出?不过输出可以用恒功率输出.
  至于电力过剩就不用考虑,电网电压太高时,电站会减小水轮机或其它动力机的出力,使电网电压不会太高.
@爱别人等于爱自己
呵,和我们联系一下吧我们是专业做电源的,在研发技术上应该不会存在多大问题.我们的工程都是科班出身的硕士和博士,可以尝试和我们联系0755-2779005113714270634  董小姐
我的一种设计方案.可惜没时间做.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066908742.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
利用UPS进行能量控制与回馈,作低压直流母线.
每个化成通道用于对电池的充放电测试.
pfc-inv
我有作过10kw的向市电恒流放电,
放电电流的大小是可以调节的,
@pfc-inv
我有作过10kw的向市电恒流放电,放电电流的大小是可以调节的,
我现在正在做,能不能交流一下呢?
我现在正在做,能不能交流一下呢?
您的讨论很有见地,其实可以用多模块组成大容量放电系统,绿洲电源的单机有源逆变模块可以自由无主并机,单机可以达到220V30,是实现无热量放电的理想方法,
