怎么把效率提上去
这个图的效率最高能做到多少
线圈怎么饶,还有磁芯选什么好
请大家看看
全部回复(15)
洪七公
提升效率用同步整流.特别是你5V那组主输出.最好告诉一下您的输出具体参数.
@洪七公
是5V   10A
洪七公
@13204448
是5V  10A
5V/10A ,用同步整流,以Rds=10mohm的Mosfet 来看,估计可以减少5-6W左右的功耗.12V那组电流多大?你这是给什么产品用的?用同步整流找我.SP6013A  提供稳定10V Vgs 驱动,全电压输入,CCM,DCM都可工作,CCM/DCM自动切换电源也能工作,不用外加辅助措施.382921178625180.pdf
@洪七公
5V/10A,用同步整流,以Rds=10mohm的Mosfet来看,估计可以减少5-6W左右的功耗.12V那组电流多大?你这是给什么产品用的?用同步整流找我.SP6013A  提供稳定10VVgs驱动,全电压输入,CCM,DCM都可工作,CCM/DCM自动切换电源也能工作,不用外加辅助措施.382921178625180.pdf
12V的电流只要0.8A要求不高,
恩,SP6013A有没有中文的资料,还有价格是多少
leaf2007
@13204448
12V的电流只要0.8A要求不高,恩,SP6013A有没有中文的资料,还有价格是多少
对,用同步整流可以明显提高效率.我试用过WT6002同步整流driver IC. 效果很不错的,用起来也简单多了. 1679471178682415.pdf
@leaf2007
对,用同步整流可以明显提高效率.我试用过WT6002同步整流driverIC.效果很不错的,用起来也简单多了.1679471178682415.pdf
有没有中文的资料啊,怎么都是英文的
leaf2007
@13204448
有没有中文的资料啊,怎么都是英文的
我认识他们公司的FAE,技术支持相当到位.你可以联系他咨询相关资料:falcon@w2-tech.com
洪七公
@13204448
有没有中文的资料啊,怎么都是英文的
洪七公
@leaf2007
洪七公
@13204448
有中文资料.
洪七公
@13204448
12V/0.8A?太好了,连电源都解决了, 刚好可以给SP6013A做供电电源,你现在的初次级电路什么都不用改,变压器都可以直接用原来的.只需去掉萧特基二极管就可以用我们的同步整流方案工作了.
@洪七公
12V/0.8A?太好了,连电源都解决了,刚好可以给SP6013A做供电电源,你现在的初次级电路什么都不用改,变压器都可以直接用原来的.只需去掉萧特基二极管就可以用我们的同步整流方案工作了.
价格是多少啊,不能太高了,怕过不了关,价格还是主要的
leaf2007
@13204448
WT6002不需要专门的绕组供电,用起来应该比sp6013更简单.只要把肖特基替换成WT6002的module就可以了.
洪七公
@leaf2007
呵呵.SP6013A难道就一定要用专门的辅助绕组供电了?LZ的变压器都不用改,现在的方案继续用,直接去掉萧特基二极管直接加我们的SP6013A demoboard就可以工作.我们本来就有demoboard,很多客户都用过.
WT6002 不是特别了解,不过能否回复一下是不是实质就是自驱,只是把线圈以外的电路做成个IC?请问对批量生产线圈绕制有要求吗?如果线圈绕制的一致性有点偏差对效率和可靠性有影响吗?如何启动同步整流Mosfet?Mosfet 的Rds批量时候是有离散性的,如果轻载时噪声干扰对启动有影响吗?Rds 越下的Mosfet 一般Ciss 越大,Ciss大,泻放速度会慢,会造成关断方面延迟,关断不及时,轻则影响效率,重则炸机,如何让同步整流Mosfet及时关断?CCM模式下可以工作吗?电源按重载CCM,轻载DCM 可以工作吗?
pin多未必是坏处,要看他是起什么作用的.SP6013A pin1是启动同步整流用的,该pin是专利技术,启动原理可就决定了对轻载时进入的noise是免疫的.pin2是当客户用到Ciss大的Mosfet时,SP6013A可以直接驱动7000PF的Ciss的同步整流管,因为Vgs泻放如果不够快,可以起提前关断的功能,提高电源效率和加强可靠性,如果客户选的mosfet 好,或者有外围泻放电路,做得好,不需提前关断,pin2也可以不用.pin4是用于对效率精益求精的客户微调节占空比用的(目前没有客户用到该pin的功能,因为不用调就已经满意了).工作电流小,工作时温升低,CMOS制程,所以温升对工作特性的影响很小.
